 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Memory-Effekt bei TFT-Monitor ??? (7446 mal gelesen)
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Inventor 3D-CAD Dell-M4600 15,4"1920x1080 am Dock: 24"1920x1200
erstellt am: 10. Nov. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Gestern entdeckte ich zu meinem Entsetzen eine bleibende deutliche graue Schliere mit teilweise rechteckigen Konturen auf meinem Hyundai L90D+. Besonders gut zu erkennen ist das auf dem dunkelgrauen Hintergrund meines CAD-Programms. Zunächst dachte ich, es wäre eine Beschädigung durch Stoß oder Druck, aber dann habe ich bemerkt, dass es sich eindeutig um Spuren des Desktop-Bildes handelt, das ich vor etwa zwei Monaten aktiviert habe. Komischerweise sind diese Stellen in dem Bild noch nicht mal besonders hell oder kontraststark. Ich stehe vor einem Rätsel! Das Bild habe ich dann erstmal schnell abgeschaltet, aber die Spuren sind heute immer noch da. Kennt das wer? Wie kann das physikalisch möglich sein? Kann man das beseitigen? Wenn ja, wie? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau - Fenster, Türen und Fassaden
 Beiträge: 489 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 10. Nov. 2005 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hi, hab ich auch seit kurzem auf einem BELINEA 17" TFT. Graue Schlieren mit einem scheinbar eingebrannten Bild des vorher offenen Programms. Bin ebenfalls ratlos. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Mitglied Sales & Technik
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002
erstellt am: 12. Nov. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hi, vor geraumer Zeit (Anfang 2003) gabs mal ähnliche Probleme mit Dell Notebooks und Samsung Panels. Auch hier hatte sich auf dem TFT das Bild nach längeren Standzeiten eingebrannt. Der Effekt ließ sich teilweise dadurch beheben, das Gerät einfach längere Zeit (mehrere Tage) komplett ausgeschaltet zu lassen. Um das aber ganz wegzukriegen mußte das TFT Panel getauscht werden. Mehr dazu bei Heise oder C´t 14/03 Seite 25 http://www.heise.de/newsticker/result.xhtml?url=/newsticker/meldung/38008&words=Einbrennen Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Bredelaerstr. 95-61 40474 Düsseldorf Tel.: 0211/440336-120 Fax: 11/440336-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 12. Nov. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Das Einbrennen ist nicht bei allen Bildschirmen ein echtes Problem, auch bei mir (iiyama 20.8") hat sich über die Monate hinweg auf der linken Seite durch den Einsatz eines Tools ein vertikaler Rand gebildet. Ich habe das Tool entfernt - der Bildschirm hat sich langsam aber sicher erholt, d.h., heute ist von dem Rand nichts mehr zu sehen. Deshalb einfach mal abwarten. ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net [Diese Nachricht wurde von Peter Hauser am 12. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2005 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ja, auch bei mir scheint sich jetzt schon nach einigen Tagen eine Besserung einzustellen. Es sind aber auch andere Objekte auf dem Desktop seit Monaten am gleichen Platz, und da sieht man keine Spuren. Kann denn das an den Bildeigenschaften iegen? Das schädliche Bild war ein jpg aus einem Nachrichtenmagazin, von XP dann auf Bildschirmgröße gezoomt, die jpg-Würfelchen waren da gut zu erkennen. Es ist ein Luftbild mit Wasserspiegelungen, aber sonst nichts Besonderes; ich lads mal hoch. Die Spuren sind an den Kanten des Wegweiserschildes im Wasser und an der schräg dadurch verlaufenden gespiegelten Wolkengrenze entstanden. Sonst nirgends. Ist da irgendwas Besonderes? Ich seh da nix. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
