  Sigraph ET
  Systemfehler 6100
Autor Thema:  Systemfehler 6100 (841 mal gelesen)
Hans Meyer
erlangen
Sehen Sie sich das Profil von Hans Meyer an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Meyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Meyer
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte jemand beim Klemmenauswerten schon mal den Systemfehler 6100?
Der Fehler wird in der Error-Datei zwar auf ein bestimmtes Blatt geschoben - ändert man jedoch die Vergabevorschrift, dann wandert auch die Fehlermeldung...
Jemand ne Idee?
Vielen Dank
Hans Meyer
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Dez. 2011 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Hans,
lange nichts mehr gehört!
Der Fehler sagt mir jetzt explizit nichts, aber probier doch mal den Menüpunkt "Modify statistics". Dabei wird die Datenbank bereinigt.
Zum Verständinis: Die Vergabevorschrift bewirkt nur dass bestimmte Sachen ausgegeben werden. Durchlaufen wird immer das ganze Projekt. Die Fehlermeldung muss deshalb nicht unbedingt was mit deinen ausgewählten Punkten was zu tun haben.
Wie lautet denn die Fehlermeldung genau oder kannst Du mal einen Screenshot posten?
[Edit] Evtl. hilft auch "Referenzen berichtigen". Dazu müsste man aber das genaue Blatt kennen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 06. Dez. 2011 editiert.]
