  Sigraph ET
  Blattnumerierung (Bsp.: 14.1) in Sigraph V5
Autor Thema:  Blattnumerierung (Bsp.: 14.1) in Sigraph V5 (1365 mal gelesen)
Hans Meyer
erlangen
Sehen Sie sich das Profil von Hans Meyer an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Meyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Meyer
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Kunden ein Projekt bekommen, in der die Seiten teilweise mit Unterpunkten nummeriert sind.
Bsp.: Seite 24, 25, 26, 26.1, 26.2, ...
Sigraph weigert sich die Seiten mit Unterteilung zu öffnen, bzw. zu erkennen...
Die ursprünglichen Daten wurden wohl so um '98 erstellt...
Weiß jemand eine Möglichkeit diese Seiten bearbeitbar zu machen?
Hans
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
das ist eine Einstellung in der "etprof.src" wenn ich mich richtig erinnere. Müsstest Du mal danach suchen, ändern und dann neu übersetzen. Natürlich nur wenn Du die Rechte dazu hast!
Ich glaube das geht nur wenn Du den Alphazählteil ausschaltest, bin da aber nicht sicher.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
Hans Meyer
erlangen
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
yepp du hast recht, wir sind auch gerade darauf gestoßen - der Schalter "kenzsys" muss auf 1 stehen, sprich Alphazählteil aus!
Danke trotzdem für die schnelle Antwort!
Ade
Hans
