Thema: kabelliste (2055 mal gelesen)
kesamba Mitglied student
Beiträge: 6 Registriert: 17.11.2009
erstellt am: 05. Feb. 2010 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2010 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2549 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kesamba
Hallo kesamba, da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen! Für einen tieferen Einstieg bei CAE-Basic hat mir bis jetzt die Zeit gefehlt. Hast Du die CAE-Basic-Dokumentation? Die findest Du im Dokumentations-Ordner bei der V8.2! Bei der V8.1 wahrscheinlich auf CD, da ich sie bei mir nicht finde. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich habe die Dokumemtation aber die hilft nicht weiter. Mein problem ist folgendes: ich lege z.B. für einen Motor ein Kabel an, dann will die Kabel- und Motordaten in die gleiche Datei schreiben. wie kann ich denn vorgehen? ich habe verschiedene Sache probiert aber Klappt irgendwie nicht. Hat jemand sowas schon mal gemacht? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kesamba
Guten Morgen kesamba, wie schon gesagt hatte ich dafür bis jetzt zu wenig Zeit. Und auch im Moment geht es bei mir nicht. Wie wäre es denn mit einem Anruf bei der Hotline, Herr Probost ist da eigentlich immer recht hilfsbereit! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SvenT Mitglied Ing. ET
Beiträge: 29 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 26. Feb. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kesamba
Hallo, die Problembeschreibung ist viel zu ungenau. Welche Daten (aus welchem Editor, aus welcher Bibliothek o. ä.) sollen wohin geschrieben werden. Man kann recht viele Sachen bei Sigraph auslesen, aber nicht alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte die Motordaten mit Kabeln datei in eine Datei schreiben. Das problem ist das, die Klasse für motordaten im everbraucher liste hat keine direkte beziehung mit LC_Cable(betriebsmittel Kabelliste). dazwischen gib'st noch LC_item_function(siehe Anhang). Für einen bestimmten verkabelten Motor wie hole ich die Kabel- und Motordaten in eine gleiche Datei? Für Motordaten hole ich durch ein Select. Viellecht ist die Idee mit eimen select eine falsche Ansatz. Danke [Diese Nachricht wurde von kesamba am 02. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kesamba
Da kann ich leider nicht weiterhelfen. Scheinbar handelt es sich um ein Sigraph mit EMR-Datenmodel. In meiner ET-Version gibt es die Klasse CS_Loop_element_three_phase_motor nicht. Da kann dann nur noch die Hotline von Intergraph weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kabe Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.11.2009 Sigraph-CAE V8.2
erstellt am: 03. Mrz. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kesamba
Hallo Kesamba, Welchen Projektmodell benutzen Sie ? Anscheinend is das Basic Industrie Solutions ? Normalerweise kann mann in einem Select die Klassen LC_Item und LC_Cable mit einander verknupfen über die Subklassen von LC_Item_function zb LC_Wire_function. Sehe modell im anhang. mfg Kris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
