Thema: manuelle Gewinde / NX continious (4198 / mal gelesen)
Peter 1968 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 11.12.2020
erstellt am: 11. Dez. 2020 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten mit Teilefamilien und steuerten bis anhin die Gewinde über die "manuelle Gewinde" Funktion. NX continious schein diese Funktion nicht mehr zu haben. Gibt es hierfür eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
 Beiträge: 212 Registriert: 15.05.2017 ---------------------------------------------------------- Windows 11 PRO | Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB ---------------------------------------------------------- NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP NXx ----------------------------------------------------------
erstellt am: 11. Dez. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 1968
Hallo, ja und nein . Es ist eine bekannte Einschränkung bei Siemens, dass das neue Gewinde-Formelement (1899 auf 1926) von NX1926 die Option "Manuelle Eingabe" fallen ließ. Allerdings gibt es eine bestehende Erweiterungsanforderung ER-9899624 ("Neuer NX1926 Thread verlor die Option der Parameter für die manuelle Eingabe"). Empfehlung: einen Call im GTAC aufmachen. Viele Grüße, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 11. Dez. 2020 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 1968
erstellt am: 11. Dez. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 1968
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Bitte ER Text reinpasten damit man ihn 1:1 in einen Call übernehmen kann.
Good day, how can I manually enter thread values for the new (revised) thread command (Thread) in the NX1926 version? The Manual Input checkbox is no longer available in the NX1926 version. Thank you for a reply and many greetings ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2020 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 1968
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 11. Dez. 2020 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 1968
Ich glaube auch dass dieser ER versumpfen wird. Soweit ich weiß, will GTAC sowas ausgefüllt haben: 1. Short Description: 2. What activity in your process is NX not able to currently handle? 3. What result are you trying to achieve? 4. Do you currently have a workaround? If yes, please describe it. 5. Do you have a proposal for the solution you envision NX providing for this capability? 6. How much of an impact would this enhancement have on the workflow in your scenario? Very Low Low Medium High Very High 7. How often does this effect users in your organization? Hourly Daily Weekly Monthly Yearly 8. How many users in your organization are affected? 1-5 6-20 21-100 100-500 500+ Grüße, Thomas
erstellt am: 11. Dez. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 1968
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: das ist kein ER Text. Sowas wird berechtigterweise sofort in den Kübel geschmissen, da hab ich sogar Verständnis dafür.
Sorry, ich hatte nur meinen Call gepostet - dieser wurde seitens Siemens mit "me too" an den bestehenden ER verknüpft. Hier der ER: See existing ER-9899624. 1. Short Description New NX1926 Thread lost the option of Manual Input parameters 2. What activity in your process is NX not able to currently handle? With NX12, the legacy Thread feature provided an option of "Manual Input" to overrided the fixed THD table definition. In NX1926, there is no "Manual input" option anymore and the new Thread command follows the Standards Thread format and only option user can add additional parameters by editing the NX_Thread_Standard.xml file in the UGII_BASE_DIR\ugii\modeling_standards directory 3. What result are you trying to achieve? Allow manual input for thread parameters again similar to the legacy pre-NX1926 Thread UI. 4. Do you currently have a workaround? If yes, please describe it. NO 5. Do you have a proposal for the solution you envision NX providing for this capability? Re-add the 'Manual Input' Option as mandatory functionality. 6. How much of an impact would this enhancement have on the workflow in your scenario? High 7. How often does this effect users in your organization? Daily 8. How many users in your organization are affected? 21-100 ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horst.radtke Mitglied selbständig
 Beiträge: 216 Registriert: 21.12.2003 | NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 11. Dez. 2020 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 1968
Hallo Zusammen, hat Siemens eigentlich einmal daran gedacht, dass es sehr häufig vorkommt, dass mit Fremddaten gearbeitet werden muss und in diesen ofmals nur die Gewindekernbohrung vorhanden ist. daraus eine Gewindebohrung zu machen, war in der Vergangenheit sehr komfortabel. Warum verschlimmbessert Siemens die Software eigentlich, wo doch das gute altbewährte in der Vergangenheit sehr zuverlässig seinen Dienst verrichtet hat. Wofür zahlt man eigentlich horrende Wartung wenn der Komfort verschwindet? Viele Grüße aus OWL Horst Radtke
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 14. Dez. 2020 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 1968
erstellt am: 14. Dez. 2020 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 15. Dez. 2020 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 1968
Übrigens, Host, seit der Version NX1926 gibt es eine neue Funktion im Bereich der Synchronen (Bohrungsgröße ändern, Resize Hole). Damit kann man z.B. bei "dummen" Fremddaten (STEP, Parasolid, etc.) auch den Bohrungstyp ändern und etwa eine Gewindebohrung aus einem "STEP-Loch" erstellen. Gruß ------------------
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas-Z Mitglied PLM-Administration
 Beiträge: 76 Registriert: 22.02.2011
erstellt am: 18. Dez. 2020 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 1968
Zitat: Original erstellt von Big King: MorgenER erzeugt... keine 3 Minuten. Die Zeit sollte jeder haben... mfg
Hallo zusammen, geb ich dir recht. Hab mich auch dran gehangen. Da wir gerade auch bei der Umstellung auf 1926 sind, hab ich heut morgen auch schon einen Call zu dem Release eröffnet.... Der Datei - Öffnen (STRG + O) Dialog ist nicht korrekt ins deutsche Übersetzt. Wo die Item_Id eingeben wird, sollte Nummer stehen. Wurde aber mit Anzahl übersetzt??? Ist zwar kein rießen Ding aber auch ärgerlich für den ein oder anderen Anwender.
Grüße und eine schöne Weihnachtszeit Thomas ------------------ Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas-Z am 18. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carl-Carlson Mitglied PLM-Consultant
 Beiträge: 26 Registriert: 09.03.2018 NX2412.8900 TC2506.0003
erstellt am: 14. Jan. 2021 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 1968
ddzed Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 06.01.2022 NX Continous Release v1973 / TC13.1 Windows 10
erstellt am: 06. Jan. 2022 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 1968
erstellt am: 06. Jan. 2022 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 1968
Hallo, wozu, Gewindewerte manuell eingeben? Um die Gewindedaten manuell einzugeben, entweder die Gewindetabelle mit den notwendigen Werten füllen, oder Update auf NX2007. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ddzed Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2022 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 1968
Hallo, wahrscheinlich habe ich mich nicht klar ausgedrückt, sorry. Was ich meinte ist, dass ich in NX12 die Thread-Parameterwerte manuell ändern könnte und in NX1973 ist dies nicht mehr möglich, siehe Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 06. Jan. 2022 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 1968
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ... seit der Version NX1926 gibt es eine neue Funktion im Bereich der Synchronen (Bohrungsgröße ändern, Resize Hole). Damit kann man z.B. bei "dummen" Fremddaten (STEP, Parasolid, etc.) auch den Bohrungstyp ändern und etwa eine Gewindebohrung aus einem "STEP-Loch" erstellen.
Klappt das denn mittlerweile auch, dass auf davon (also mit über "Resize Hole" erstellten Gewinden in dummen Löchern) abgeleiteten Zeichnungen auch die Gewindelinien dargestellt werden? Ich hab grad das aktuellste NX nicht zur Hand und kanns deshalb im Moment nicht überprüfen. Zitat: Original erstellt von ddzed: hat hier jemand eine lösung dafür? Der gewindeparametern in Ausdrücke sind gespert standardmäßig, kennt jemand eine Möglichkeit sie als frei einzustellen?
Einen "richtigen" Workaround gibt's da nicht. Ich hole mir im Bedarfsfall (der Gott sei Dank ganz ganz selten vorkommt) über "Copy" ein "altes" Gewinde aus einem bereits vorhandenen Teil und füge es über "Paste" in mein Zielteil ein. Da kann ich die Gewindeparameter dann wie gewohnt steuern. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2022 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter 1968
Hallo zusammen, noch ein kleiner Nachtrag: Zitat: Original erstellt von Markus_30: Klappt das denn mittlerweile auch, dass auf davon (also mit über "Resize Hole" erstellten Gewinden in dummen Löchern) abgeleiteten Zeichnungen auch die Gewindelinien dargestellt werden?
Nö, klappt immer noch nicht (NX 2008). Aber die manuelle Eingabe ist wieder da. An den Hole Callout kommt man beim Gewinde-Feature (anders als bei Gewindelöchern) immer noch nicht dran ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
