| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: beim Trimmen entsteht ein extrahierter Körper (443 / mal gelesen)
ugteufela Mitglied freiberuflicher Konstrukteur/ Trainer/ Projektl.
Beiträge: 64 Registriert: 03.02.2010 WIN10 (V22H2) Siemens -->NX2306 CAD-Schulung, Konstruktionsdienstleistung, Projektmanagement
erstellt am: 09. Sep. 2022 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Gemeinde! Muss gerade mit NX12 arbeiten. Ich möchte eine Fläche an einer anderen einfach Trimmen und es kommt folgende Meldung: "Die Ausgabe wir ein Facettenkörper, da die Eingabe sowohl analytisch als auch facettiert ist. Aus der analytischen Eingabe wird automatisch ein Formelement vom Tyo "Körper extrahieren" erzeugt." Eigentlich sind dies zwei Extrude gewesen die ich miteinander Trimmen will. Was habe ich da falsch gemacht? Warum will der mir einen extrahierten Körper erstellen? Lösche ich die Parameter von diesen extrahierten Körper wird es ganz verrückt, dann entsteht ein "Konvergierender Körper"? Was mache ich nur flasch habe ich schon 1000x in meinem Leben gemacht, ich will den Kram nicht! DANKE. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prototypen Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 26.11.2012 NX 9.0.3.4 MP2 Windows7 64bit Core i7 16GB Ram Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 16. Sep. 2022 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
Hallo Thomas, dass gleiche Problem habe wir auch ein paar Mal bei uns gehabt. Es scheint an der Kurve oder Kante bzw. meistens nur einem Teilstück der Kurve zu liegen aus welcher man die Extrusion ableitet. Wenn du bei den 2 Flächen der Extrusionen vor dem verschneiden mal die Parameter entfernst, wirst du vermutlich bei einer oder allen beiden auch einen Konvergenten Körper bekommen. Besonders ärgerlich ist das NX einem nicht mitteilt das die Extrusion eben nicht „normal“ ist, sondern auf einer Kurve beruht die Konvergente Flächen erzeugt. Mit diesen Flächen sind dann einige Funktionen nicht möglich, weil sie sich in diesen Funktionen nicht auswählen lassen oder einfach eine Fehlermeldung kommt. Wenn man statt der Extrusion die Funktion Regelerweiterung verwendet, kommt es nicht zu diesem Problem und die Flächen verhalten sich wieder wie gewohnt. Ich habe leider nicht rausgefunden wie man solche Kurven/Kanten generell vermeiden kann oder wie sie genau entstehen. Das Problem tritt bei uns auch nur 1- oder 2-mal im Jahr auf. Wir suchen dann meistens den Teil der Kurve welcher das Problem verursacht und ersetzen ihn z.B. durch einen neuen Spline. Schönes Wochenende Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Sep. 2022 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
Hallo Thomas, stimmt denn die Behauptung von "Herrn NX"? Zitat: Die Ausgabe wir ein Facettenkörper, da die Eingabe sowohl analytisch als auch facettiert ist.
Hast du echte Flächen oder sind auch Facettenköper bzw. Konvergente Flächen beteiligt? Information > Objekt Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prototypen Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2022 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
Hallo Thomas, ich habe grade nochmal mit einer alten Beispieldatei, in welcher ich mir den Fehler aufgehoben hatte, rumgespielt. Zumindest hier tritt das Problem nur auf, wenn man in den Anwenderstandarts => Konstruktion => Allgemein => Konvergent => Geometriekonstruktion => Grad -1- Spline als Polylinie behandeln aktiviert hat. Wenn die Option deaktiviert ist, ist alles gut und das Kurvensegment macht keine Probleme. In den standard Einstellungen ist Option auch ausgeschaltet. Ich glaube bei NX12 gab es diese Option allerdings noch nicht. Gruß Tim
erstellt am: 19. Sep. 2022 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, aber ich habe einen anderen sehr hilfreichen Tipp bekommen. Einfach alles mit "Fläche optimieren" bearbeiten, dann ist der Quatsch weg. Wäre ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen, da ich bereits das Teil, von welchen ich die Flächen abgeleitet habe bereits mit "Fläche optimieren" bearbeitet hatte. Eingelesene Daten bearbeite ich generell mit diesem Befehl. Nur hatte ich diesmal den Effekt, dass nach der Flächenableitung (wave-link) NX an den Flächen nochmals was zu optimieren hatte. Komisch - eigentlich geht dies nur einmal. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
