| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Ausdruck aus Attribut: Schalter nicht mehr vorhanden (418 / mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 24. Aug. 2022 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im NX10 gab es im Ausdruckseditor unten einen Button. Damit konnte ein Ausdruck erzeugt werden der seinen Wert aus einem Attribut holt. Jetzt in der NX2015 gibt es diesen Button nicht mehr. Ich habe Buttons um Ausdrücke zu erzeugen (auch teileübergreifend) aber keine Buttons um auf Attribute zuzugreifen. Frage: muss ich wieder die alten Formeln (vor der NX10 musste die Funktion "ug_askpartattrvalue()" verwendet werden) nutzen oder muss ich diese Buttons irgendwo (Anwenderstandarts?) erst freischalten? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Aug. 2022 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, da scheint allmählich die Schlamperei einzuziehen. Ich hab's in NX2206 versucht, da klappt "ug_askpartattrvalue()" auch nicht mehr. Die Onlinehilfe findet diese Variable zwar auch nicht, aber "ug_AskWorkLayer()" klappt noch, wird aber ebenfalls nicht mehr gefunden. Ich würde bei GTAC suchen, hab' aber selbst leider keine Zeit. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 24. Aug. 2022 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 24. Aug. 2022 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo, ist gemeint, den Ausdruckswert mit einem Attribut zu verknüpfen? Dann Ausdruckswert anlegen - RMB in Zelle Formula - Edit - Menu unten rechts VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2022 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
