| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Optionen - Measure/Display Annotations (473 mal gelesen)
scholly97 Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 15.04.2010 Windows 10 (64bit) Catia V5 R22-R30 (64bit) NX 12 (64bit) NX 1953 - 1973
erstellt am: 29. Jul. 2022 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mit dem neuen Measure-Tool gibt es die Möglichkeit sich z.B. eine gemessene Länge als Annotation ausgeben zu lassen damit diese im 3D sichtbar ist, nutze das gerne für Präsentationen. Kann man die Bezugsebene, worauf die Annotation liegt, neu definieren? Beim erzeugen wird immer die Display-Ebene verwendet. Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 01. Aug. 2022 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholly97
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 01. Aug. 2022 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholly97
Hallo, ergänzend zur Lösung von Wolfen mit der PMI Bemassung geht auch folgendes: Vor dem Absetzen des assoziativen Maßes die Ausrichtung der Ansicht setzen und dann erst ok anwählen. Das Ma0 wird planar in der Ansicht angezeigt. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scholly97 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2022 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für eure Vorschläge. Werde mal mit dem Vorschlag starten und die Ansicht entsprechend ausrichten. Hab auch bemerkt, dass die Annotation jedes mal neu ausgerichtet wird wenn ich wieder in den Messen-Dialog gehe. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
