  NX
  Formfeature löschen mit PTS
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Formfeature löschen mit PTS (318 mal gelesen)
Conty1337
FE
Sehen Sie sich das Profil von Conty1337 an!   Senden Sie eine Private Message an Conty1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conty1337
Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 18. Jul. 2022 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand von euch ob (und wenn ja wie) es möglich ist Formfeature mit einer visual Rule im PTS zu löschen.
Unterdrücken des Formfeatures bekomme ich mit "über Ausdruck unterdrücken" hin.
Würde es aber analog zu "Komponente entferenen" löschen wollen.
Danke vorab und Grüße Conty
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 18. Jul. 2022 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Conty1337:
Genau so hätt ich's dir auch vorgeschlagen. Was spricht dagegen bzw. warum möchtest du das Feature komplett löschen?
Bei einer Komponente liegt der Fall ein klein wenig anders. Wenn du die nicht aus der Struktur entfernst, stimmt halt die Stückliste am Ende nicht. Also macht "Komponente löschen" durchaus Sinn (dafür gibt's im PTS den "Remove Component" bei "Act Commands"). Aber das Feature musst du meiner Meinung nach nicht löschen, da reicht die Unterdrückung.
Markus
