| BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: Siemens NX: Hinweis / Teilattribut - Programmierung (684 / mal gelesen)
M011E Mitglied IT-Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 21.06.2022 Siemens NX
erstellt am: 21. Jun. 2022 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe derzeit vor einem Problem, welches ich nicht gelöst bekomme: Ich arbeite mit Siemens NX 1899. Ich habe in meiner Zeichnung einen Hinweis, welcher wiederum auf ein Teilattribut referenziert (Siehe Anhang). Im Normalfall ist dieses Attribut auf 8 Zeichen begrenzt. Sollte es jedoch länger als 8 Zeichen sein, würde ich gerne im Hinweis nur die ersten 8 Buchstaben/Ziffern des Attributes abbilden. Ist dies möglich? Vielen Dank für alle Hinweise! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eonwe Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 10.11.2014 NX 12 mit ECTR
erstellt am: 22. Jun. 2022 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M011E
Hallo, ich hätte das mit einem Umweg über die Expressions gelöst. Da kann man den String entsprechend manipulieren und dann auf den Ausdruck in der Zeichnung verweisen. Wir haben allerdings die Erfahrung gemacht, dass Änderungen in den Attributen nicht immer sofort auf der Zeichnung ankommen, manchmal muss man dafür das Modell für externe Änderungen aktualisieren (Stand NX12). Beste Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2022 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich konnte mein Problem mit deinem Hinweis wie gewünscht lösen. Ausdrücke --> Rechtsklick/Bearbeiten --> Teilattribut verlinken. Anschließen kann man den String manipulieren. Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eonwe Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2022 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M011E
Genau so geht's! Mein Hinweis auf die Aktualisierung ist wohl nicht mehr aktuell, früher wurden die Attribute über die Funktion UG_ASKPARTATTR (oder so ähnlich) abgefragt, da hakte es immer mal wieder mit der Aktualisierung. Mit der neuen Methode sollte das nicht mehr vorkommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2022 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus der Stringmanipulation resultiert ein neues Problem: Wenn das verlinkte Teilattribut keinen Wert besitzt, dann wird der Ausdruck mit "" befüllt. Dadurch wird der Hinweis, welcher auf den Ausdruck referenziert nicht leer dargestellt, sondern mit einem komischen Symbol befüllt. (Siehe Anhang, rot umkringelt) Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, um abzufragen, ob das Teilattribut leer ist. Gibt es hier eine Möglichkeit den Hinweis leer zu lassen, wenn das Teilattribut leer ist? Ps: Gibt es irgendwo eine Anständige Dokumentation mit Operatoren, welche man innerhalb der Ausdrücke verwenden kann? Vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eonwe Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2022 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M011E
einen komplett leeren String als Annotation darzustellen, geht meines Wissens nicht. Man kann aber den leeren String durch ein einzelnes Leerzeichen ersetzen, dann verschwindet zumindest das komische Symbol: IF teststring = "" then " " else teststring
Zur Dokumentation hatte ich mal was gesehen, da müssen aber die alten Hasen hier einspringen, ich such mir die Befehle per Google zusammen, wenn ich nicht direkt weiß, was ich brauche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
