| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: Zeichnungsvorlage: Drafting Preferences verstellen sich?! (478 / mal gelesen)
itslxrd Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 20.09.2021 Siemens NX CR 1926 Siemens TC 12.4 ____ Win10 XEON E5-1607 v3 32GB 1866Mhz Ram Quadro K4200 4GB
erstellt am: 03. Jun. 2022 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann mir folgendes nicht so ganz Erklären: Ich habe mehrfach die Einstellung zu den einzelnen Label von Detail und Section geändert, applied, gespeichert und geschlossen. Nach dem erneuten öffnen der Vorlage sind die Werte wieder beim alten und er Positioniert die Beschriftung völlig Falsch! Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 04. Jun. 2022 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itslxrd
Hallo, wann fehlen die Einstellungen, beim direkten Öffnen der Datei, oder bei Verwendung des Seedparts? Wenn es beim Verwenden des Seedparts passiert, wird denn auch das richtige Seedpart gezogen? VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
itslxrd Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2022 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Erstmal vielen Dank für die Antwort! Das ganze passiert sowohl wenn ich das Template wieder öffne, als auch beim anwenden der Vorlage. Komisch ist, dass es bei anderen Einstellungen (wie Linienstärke, etc.) keinerlei Probleme gibt. Mit freundlichen Grüßen Lennart
Zitat: Original erstellt von Sir-Nosferatu: Hallo, wann fehlen die Einstellungen, beim direkten Öffnen der Datei, oder bei Verwendung des Seedparts? Wenn es beim Verwenden des Seedparts passiert, wird denn auch das richtige Seedpart gezogen? VG, Sir-Nosferatu
erstellt am: 04. Jun. 2022 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itslxrd
Hi, ich bin gerade nicht am Rechner. Klingt für mich unlogisch da die Labels meines Wissens auch dateiabhängig sind. Ich würde die Einstellungen in den Anwenderstandards setzen, Seedpart laden, Anwenderstandards laden und Seedpart speichern. Es gibt sitzungs- und dateispezifische Einstellungen. Welche Einstellungen werden genau geändert (vielleicht mal einen Screenshot hochladen)? VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
itslxrd Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2022 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Rückmeldung! Ich werde mich am Dienstag wieder dran setzen und mal schauen, ob ich dir deine Fragen beantworten kann! LG Zitat: Original erstellt von Sir-Nosferatu: Hi, ich bin gerade nicht am Rechner. Klingt für mich unlogisch da die Labels meines Wissens auch dateiabhängig sind. Ich würde die Einstellungen in den Anwenderstandards setzen, Seedpart laden, Anwenderstandards laden und Seedpart speichern. Es gibt sitzungs- und dateispezifische Einstellungen. Welche Einstellungen werden genau geändert (vielleicht mal einen Screenshot hochladen)? VG, Sir-Nosferatu
itslxrd Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2022 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, deine Fragen kann ich dir leider noch nicht beantworten, aaaaber: Ich muss die Einstellungen einmal pro Sitzung ändern. Habe ich es dann einmal angepasst, bleibt es so, auch wenn ich zB als Label einfach Test eintrage... es bleibt! Vielleicht gibt das ja schon weitere aufschlüsse... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
itslxrd Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2022 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich konnte mein Problem jetzt doch noch lösen... Die Labels werden wie du sagst aus den Customer Defaults gezogen. Ein einfaches "leer" wird allerdings nicht akzeptiert. Ich musste einfach zwei "" setzen, und schon ging alles. Vielen Dank noch mal für den Hinweis mit den Customer Defaults! Viele Grüße
operator from hell Mitglied Dipl.-Ing. (Univ.) Gruppenleiter/ Labor / Konstruktion
Beiträge: 95 Registriert: 15.08.2008 Dell Precision 32 Gb Arbeitsspeicher (WIN10 64Bit) NVIDIA Quadro P4000 Pro/E Wildfire 3.0 Inventor2008Prof SP3 Inventor2011Prof SolidWorks 2012 Siemens NX9 & TeamCenterExpress9.1 Siemens NX11 & TeamCenter10.1 Siemens NX1942 & TeamCenter12.4
erstellt am: 09. Jun. 2022 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itslxrd
