Thema: Dialogfenster: OK und Anwenden per Tastatur? (423 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 304 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 1973 Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 19. Mai. 2022 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, früher (pre-NX10) war es mal möglich, ein beliebiges Dialogfenster, das unten die Buttons "OK" - "Anwenden" - "Abbrechen" enthielt, z.B. mit <ALT-Eingabetaste> zu bestätigen. Diese Tastenkombi ist bei (meiner) NX1973 standardmässig dem Vollbildmodus zugewiesen. Weiß jemand, wie das Bestätigen mit "OK" oder "Anwenden" im NX-Sprech heisst, und welche Tastenkombi man dafür nutzen kann? Ich habe mir schonmal einen Report meiner verwendeten Shortcuts anzeigen lassen (Anpassen > Tastatur... > Bericht), aber da finde ich auch nichts. Eine Suche hier im Forum und der NX-Hilfe nach "Dialogfenster" führt logischerweise zu allem, nur nicht zur Lösung meines Problems Hat jemand ne Idee dazu? ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Mai. 2022 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 19. Mai. 2022 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Walter, hab ich doch schon Zitat: Ich habe mir schonmal einen Report meiner verwendeten Shortcuts anzeigen lassen (Anpassen > Tastatur... > Bericht), aber da finde ich auch nichts.
Hab meine aktuelle Belegung als TXT mal angehängt. Dort sind im oberen Teil alle Menübefehle aufgelistet, zu denen es Shortcuts gibt. Im unteren Teil ein paar allgemeine Dinge ("Aktualisieren", "Zoomen", etc)... Aber sowas wie "Dialogfenster mit OK bestätigen" ist da nicht dabei... ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2022 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo Normteildompteur, da habe ich nicht vollständig gelesen, SORRY! Im Haus stellen wir da nichts um, als NX-Schulungsbetrieb wäre das ungünstig, da die Kursteilnehmer zu Hause dann andere Tastaturbelegungen vorfinden. In NX-Systembetreuerkursen kommt diese Umstellungsmöglichkeit auch vor, jedoch mit dem Hinweis "Überlegt euch diese Umstellung gut, denn wenn ihr es macht, müsst ihr es in jeder NX-Version wieder machen und wehe ihr vergesst es einmal." Kurzum, ich kenne die Stelle, habe aber noch nie etwas verändert. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2022 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles, gut, war kein Vorwurf Aber kennst du denn einen Shortcut, mit dem man ein Dialogfenster mit OK bestätigen kann? ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2022 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 20. Mai. 2022 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D ANKE DA NKE DAN KE DANK E Das war's! "OK" mit mittlerer Maustaste, "Abbrechen" mit <ALT>+mittlerer Maustaste! Funzt nicht nur in der NX1, sondern auch in der NX1973. Da wär ich im Leben nicht mehr drauf gekommen, da ich mir die mittlere Maustaste meiner Logi G602 mit "STRG+F2" belegt hatte, um in großen Modellen schnell den Rotationspunkt meiner 3D-Maus festlegen zu können. Case closed, 10 U for you! ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
