  NX
  Catia V5 in NX konvertieren
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  Catia V5 in NX konvertieren (464 mal gelesen)
Michse
Sehen Sie sich das Profil von Michse an!   Senden Sie eine Private Message an Michse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michse
Siemens NX 1953
erstellt am: 13. Mai. 2022 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
historisch bedingt arbeiten wir aktuell hauptsächlich in 2 unterschiedlichen Catia Versionen zum einen V5 R19 und zum anderen V5-6R2020. Ein vollwertiger Umstieg auf NX ist aber geplant die Lizenzen sind bereits gekauft und zum Teil auch schon im Einsatz.
Nun zum Problem: Leider müssen wir nun sehr kurzfristig die V5-6R2020 Lizenzen abschalten und würden deshalb die ganzen Projekte die aktuell auf der Version laufen (16 an der Zahl) gerne direkt auf NX umziehen und das natürlich am liebsten mit Hilfe eines Translators der in den Solids alle Parameter etc. mitnimmt und im besten Fall auch noch die Zeichnungen mit allen Verknüpfungen übernimmt.
Gibt es sowas?
Wenn ja wo und mit was für Kosten muss ich ca. rechnen?
Wenn nein wo werd ich Abstriche machen müssen bzw. mit welchen Tools kann ich das Problem am besten lösen
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Mai. 2022 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michse,
Parametrische Übernahme von 3D-CAD-Daten ist kaum möglich und eher unüblich. Es soll zwar Spezialsysteme geben, die da einiges hinbringen aber die sind extrem teuer (> 100.000 €). Üblich ist, mit STEP-Daten weiter zu arbeiten. NX bietet starke Funktionen, um derartige Modelle weiter zu bearbeiten. Das Stichwort dafür nennt sich "Synchrone Konstruktion" (Sychronuous Modeling). Für die Übernahme der Zeichnung gibt es einiges z.B. von der Fa. Theorem (England). Der Konverter hat aber vor ca. 20 Jahren auch schon 40.000,- € gekostet.
Walter Hogger
Entwicklungsingenieur*in digitale Hardware (w/m/d)
HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen.
Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 24. Mai. 2022 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michse,
Siemens selbst hat so einen Converter. Stichwort hier ist CMM (Content Migration Manager) Diesen gab es zuerst für IDEAS und später dann auch für Catia V5 Daten. Wieviel dieser kostet kann sicherlich euer NX Lieferant sagen. Die Qualität dieser Konvertierung höngt sicherlich stark von den Modellen ab und sollte vorher intenisv getestet werden.
Tests bei Daimler haben damals vor der Umstellung ergeben, dass die Konvertierung mit Modellhistorie und anschließender Nachbearbeitung mehr Stunden gekostet hat, als die Modelle neu aufzubauen. Allerdings wurde die Konvertierung auch ins Ausland ausgelagert. Deshalb wurden nur Modelle mit Historie konvertiert, die unbedingt notwendig waren. Alle anderen Modelle (die große Masse) wurden einfach ohne Historie transferiert (Wie Walter bereits erwähnt hat).
Gruß André
