| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Komponente hinzufügen Vorschaufenster transparent (627 mal gelesen)
Natascha2307 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 15.10.2004
erstellt am: 09. Mai. 2022 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben von NX 1872 auf NX1899 umgestellt. In der neuen Version ist das Vorschaufenster beim Komponente hinzufügen transparent. Kann die Transparenz eingestellt werden. Bitte um Info. Gruß und Danke für Eure Hilfe! Natascha ------------------ Natascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Mai. 2022 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Natascha2307
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Mai. 2022 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Natascha2307
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Ich verstehe nicht, was gemeint ist.
Ich hab da so ne Ahnung.... Sicher bin ich mir freilich auch nicht. @ Natascha: Probier mal folgendes: #Menu #File #Utilities #Customer Defaults. Schalte da mal die Option "Product Interface Objects" bei den Visualisierungs-Voreinstellungen ab (siehe Screenshot). Vielleicht ist es das, was du suchst. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2022 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Natascha2307
erstellt am: 09. Mai. 2022 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Natascha2307
erstellt am: 10. Mai. 2022 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2022 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Natascha2307
Vielleicht liegt's auch daran, dass wir nicht genau wissen, was du meinst. Hast du einen Screenshot für uns, auf dem das Problem ersichtlich ist? Alles andere ist nur Rätselraten.... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2022 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2022 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Natascha2307
Hallo Natascha, ja aber... Das ist doch genau das, was ich beschrieben habe und worüber es auch in dem Auszug aus der Doku geht, den ich an einen meiner Posts drangehängt habe. Schau mal im Anhang, einmal mit Translucency an, einmal mit Translucency aus. Ist exakt das, was ich beschrieben habe. Translucency = aus ist das, was du haben möchtest. Gemäß Doku bestimmt diese Einstellung die Darstellung in der Component Preview. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2022 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Sorry dass ich mich erst heute melde, aber ich war geschäftlich unterwegs. Das ist schon richtig, dass hier die Transparenz ein und ausgeschalten wird. Jedoch bezieht sich das auch auf die gesamte Konstruktion. Das war früher nicht so. Ich habe mir ein Makro geschrieben, das die Transparenz bei bedarf ein- oder ausschaltet. Vielen Dank für deine Bemühungen. Gruß Natascha. ------------------ Natascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Natascha2307
Hallo Natascha, ja, mag sein. Das Verhalten ist aber so dokumentiert, ist also "works as designed". Eine Änderung am Verhalten bedarf eines GTAR IR's / PR's / ER's. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
