| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: DXF Export Schleifkonturen (510 / mal gelesen)
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 11
erstellt am: 20. Sep. 2021 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes Problem (1). Wir zeichnen heute Konturen zum Profilschleifen mit AutoCAD und möchten wegen Lizenzkosten diese Konturen in NX erstellen, da NX bei uns das primäre CAD System ist. Benötigt werden die zwei Skizzen auf unterschiedlichen Layern. Eine Gesamte Kontur auf dem Layer 0. Deshalb wurde die Skizze mit Layer 0 benannt. Und eine zweite Skizze mit Layer M_TS_1 für den Abschnitt eines zweiten Abziehdiamanten. Wenn ich einen DXF Export mache bekomme ich die Elemente der beiden Skizzen nicht auf den in NX zugewiesenen Layern. (11/12). Sondern alle Elemente liegen auf dem Layer 11. Geprüft haben wir es im AutoCAD. Wenn ich die DXF wieder in NX einlese passen die Konturen zu den Layern, klar die Parametrik dann ist weg. An was könnte das liegen bin ratlos? Problem 2: Gibt es ein Kostenloses Tool wo ich dann in der DXF den Layer 11 in 0 benennen und den Layer 12 in M_TS_1 benennen kann? Gruß Bernd ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Sep. 2021 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Hallo Bernd, schau dir das Bild an. Die Kurven in der Skizze liegen nicht auf dem Layer 12 der Skizze, sondern auf dem Layer 1. Möglicherweise hat die jemand zu Fuss auf einen anderen Layer verschoben. Da beim DXF Export nicht die Skizzen sondern die Kurven exportiert werden kommen die auf einem anderen Layer an. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2021 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Meinolf, habe gerade geschaut und bei uns sind die Kurven auf Layer 11 und 12 aber beim Export auf 1 und 11. Siehe PDF. Kann man die Exportgenauigkeit bei DXF/DWG einstellen? Gruß Bernd ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Hallo Bernd, in deinem Beispiel liegen die Kurven auf einem anderen Layer als die Skizzen. Stell den Auswahlfilter auf "Kurven" dann wird die Kurve und nicht die Skizze gewählt, siehe angehängter Film. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2021 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, hast recht, danke! Ich schau mal ob ich nun weiter komme.. Die Kurven wieder auf den richtigen Layer und es funktioniert! Gruß Bernd ------------------ Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von Malo am 21. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
