  NX
  Examine Geometry (Inkonsistenzen vermeiden)
Wertschöpfende Werkzeuge
Autor Thema:  Examine Geometry (Inkonsistenzen vermeiden) (665 mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 10. Sep. 2021 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Modell welches uns beim Verrunden (Edge Blend) Probleme macht.
Jetzt hab ich mir mal mit Examine Geometry angeschaut wo die Probleme sind.
Zum einen fällt auf, dass das Ergebnis unterschiedlich ist wenn ich den Wert bei Distance von 0.001 auf 0.01 umstelle.
Das wird wohl daran liegen dass NX da mathematisch anders rechnet, also nachvollziehbar.
Was uns in diesem Zusammenhang interessieren würde, wie weiß der user welche Werte bei Distance und Angle für das jeweilige Modell "Sinn" machen. Gibt es da Ansätze?
Und was uns noch interessieren würde, wie vermeidet man solche Inkonsistenzen. Das Modell ist ja NX modelliert worden und uns ist nicht klar woher vorallem diese Spikes/Cuts kommen denn die machen meiner Meinung nach echt Probleme.
Das Modell im Bild ist von einem Kollegen und meiner Meinung nach "sauber" aufgebaut.
Da sind halt Formschrägen etc. drauf die man halt einfach braucht bei einem Spritzgussteil.
Hat da jemand vielleicht Tipps?
Vielen Dank!
Grüße,
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Sep. 2021 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug_HBB-Buch_NX9-FF_Toleranzen.pdf
Hallo Thomas,
Tiny-Objekte sind so definiert, dass eine 3D-Box um sie rum eine bestimmte Abmessung unterschreiten. Wenn du die Abmessung (Toleranz) um eine Zehnerpotenz kleiner definierst sind eben viel mehr Objekte "Tiny". Das hat mit "anders Rechnen" nichts zu tun.
Zu deinen anderen Fragen habe ich mal zwei Buchauszüge beigelegt. Sie sind zwar etwas älter, aber diese Fragen gibt es ja auch schon seit ca.40 Jahren.
Walter Hogger
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 10. Sep. 2021 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Geometrie_Check_Auszug_HBB-FF_NX9.pdf
Ohaa, der eine Anhang hat sich verflüchtigt ...
Walter Hogger
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 10. Sep. 2021 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
vielen Dank!!
Das mit den Tiny objects klingt plausibel. Woher das im konkreten Fall kommt ist mir/uns nicht klar und auch nicht wie man das vermeiden kann.
Ich werde mir die Unterlagen von dir anschauen, danke dafür!
Grüße,
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 10. Sep. 2021 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
es gibt Firmen, die bestehen drauf, dass keine "Tinies" vorkommen und haben allerlei Tipps parat, wie man das verhindern kann.
Ich behaupte, das ist Quatsch, wenn man komplexere Spritzgussteile erstellt und Ausformschrägen anbringt, dann ergeben sich eben öfter "Tiny Objects". Das sind meist kurze Kanten, die aber kaum bekante schädliche Auswirkungen haben. Die meisten, mir bekannten, Part-Checker sehen das ähnlich wie ich, wobei allerdings jede Firma einstellen kann, ob "Tiny Objects" zu Fehlern, Warnungen oder Gar-nix führen.
Walter Hogger
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 10. Sep. 2021 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Das glaub ich dass es solche Firmen gibt.
Im konkreten Fall liegt es glaub ich daran, dass diese Kante und dieses tiny object auf einer Linie liegen.
Wenn das nicht der Fall ist, findet NX an der Stelle auch NIX
Das komplett zu vermeiden stell ich mir nicht immer einfach vor, denn das kannst dir ja nicht immer aussuchen wie was auszusehen hat.
Zum Glück sind wir nicht in der Lage die Teile jemanden "liefern" zu müssen.
Grüße,
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Sep. 2021 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
wenn ich meinen Senf dazu geben darf:
es reicht nicht mit nur einem Toleranzwert zu prüfen. Kantenlängen unter 0.01mm kommen durch Verrundunden etc. schnell mal vor und sind nicht wirklich kritisch.
Spikes und Cuts, also Spitzen oder Kerben in Flächen von 0.01mm sidn aber echt blöd.
Wir gehen her und setzen den Wert für die Prüfung von Tiny Objects auf 0,001mm, ebenso für die Kantentoleranzen. Für Spikes und Cuts dann aber auf 0,01mm. Es bleibt dann dem Anwender überlassen das Ergebnis zu interpretieren.
Vermeiden ist je nach Geometrie nicht trivial. Grundsätzlich sollten die Modelliertoleranzen zu den Anforderungen passen.
Dann beim Konstruieren darauf  achten das die Geometrie nicht unnötig komplex wird. Wenn du eine Netzfläche erstellt werden die Flächen mathematisch einfacher wenn du die Toleranz nicht so fein einstellst.
Verrundungen machen häufig Probleme wegen zu kleiner lokaler Flächenkrümmungen. Anstelle der Kantenverrundungen auch mal die Flächenverrundung testen, unter Umständen auch ohne die Flächen zu trimmen und das Trimmen manuell vornehmen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 10. Sep. 2021 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Meinolf,
dein Senf ist herzlich willkommen
Dass es nicht reicht mit einem Toleranzwert zu prüfen ist absolut richtig!
Hast Du da einen Anhaltspunkt für mich bzw. nach welchen Kriterien wählst Du diese Toleranz aus?
Wir versuchen so gut es geht die Komplexität des Modelles so simple wie möglich zu halten.
Aber wie gesagt, ist halt nicht immer möglich.
Grüße,
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Sep. 2021 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
als Verursacher solcher Probleme stehen Bool'sche Operationen ganz oben auf der Liste, insbesondere wenn "Spitz auf Knopf" konstruiert wurde, z.B. keine saubere Durchdringung existiert oder Kanten sehr nah beeinander liegen. Beim Verrunden sollten tiny Objects allerdings nicht weiter stören, sie werden ggfs. auch durch die Rundung entfernt.
Festzustellen welches Feature Inkonsistenzen o.ä. verursacht, sollte nicht allzu schwer sein. Zur Vermeidung gibt's soviele Antworten wie mögliche Wege der Modellierung, das muss man sich im Detail ansehen.
@ tom-nx: Einfach mal hochladen, falls das Teil nicht strengster Geheimhaltung unterliegt.
Zu den Toleranzen: Mit 0.001 mm ist man bei den meisten Teilen auf einem guten Weg. Freiformflächen vertragen bei der Ezeugung durchaus deutlich mehr und danken es mit glatten Verläufen und niedrigem Datenvolumen. Zur Weiterverarbeitung (Schneiden, Trimmen ...) ist dann wieder die Standardtoleranz zu empfehlen.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 13. Sep. 2021 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für deine Infos!
Der Kollege ist gerade dabei das Teil zu überarbeiten, daher macht es grad keinen Sinn es hochzuladen.
Sollten wir das Problem nicht in den Griff bekommen, würde ich das noch machen.
Was wir vermuten ist, dass Features aus der Synchronen Konstruktion (Replace Face, Delete Face) zu diesen Spikes/Cuts führen. Zumindest in unserem Fall.
Danke an alle für die Tipps!
Grüße,
