| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Skizzenansicht in Zeichnung (NX1953; Update 1973) (1218 / mal gelesen)
konmuli2021 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 09.09.2021 Windows 10 Pro NX1953 (Update 1973)
erstellt am: 09. Sep. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Wir sind dieses Jahr von NX11 auf NX1953 (Update 1973) umgestiegen und fangen nun nach Schulung und Urlaubszeit damit an voll zu arbeiten. Da ich auch oft mit Skizzen in Zeichnungsansichten arbeite, fehlt mir irgendwie dieses Dropdown, dass ich auch wieder zurück aufs Blatt wechseln kann. Ich hab nur umständlich die Möglichkeit im Teile-Navigator per RMT das Blatt auszuwählen. Ist das Dropdownmenü verschwunden oder heißt es nur wieder anders? Auch die Funktion "Text bearbeiten", was sehr schnell Texte ändern konnte, ist auch weg. Schönen Gruß aus Weener/Ostfriesland Der Konstruktionsmuli ------------------ Das war doch schon im Fremdbau verkehrt. Sagtest du nicht was von einem Nachbau!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 09. Sep. 2021 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konmuli2021
Hallo, welcher Sketch-Solver ist im Einsatz? Beim alten Sketch-Solver unter den Gruppenoptionen die Skizzenansicht aktivieren. Der Befehl „Text bearbeiten“ ist in den neueren NX-Versionen eingestellt. Mit Doppelklick auf den Text läßt sich der Text direkt bearbeiten. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2021 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo sehe ich das, welcher aktiv ist? Unter Frühzugriffsfunktionen war der Alte inaktiv. Aber auch nach Aktivierung und Neustart kann ich die Skizzenansicht, wie in dem Bild, nirgends finden/hinzuholen. Das mit dem Text hab ich auch nur so bislang unter dem neuen NX gemacht. Aber echt schade wegen der alten Funktion. So konnten wir blitzschnell was ändern. ------------------ Das war doch schon im Fremdbau verkehrt. Sagtest du nicht was von einem Nachbau!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2021 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konmuli2021
In der 1953-Series ist der neue Sketch-Solver per Default aktiv gesetzt. Dieser hat eine andere arbeitsweise. Unter den Frühzugriffsfunktionen (Dienstprogramme) lässt sich der alte Sketch-Solver wieder aktiv setzen. WICHTIG: Teile die bereits mit dem neuen Solver gespeichert wurden, können nicht mehr mit dem alten Solver bearbeitet werden. Wenn der neue Solver aktiv ist, gibt es in der Zeichnungsapplikation einen eigenen Menupunkt "Skizze". VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2021 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab den Alten mal aktiv geschaltet, neu gestartet und ne NX11, 9, irgendwas davor geöffnet. Da konnte ich die Ansicht wieder hinzuholen. Also zum Verständnis - diese Skizzenansicht kann ich nur verwenden, wenn ich eine neue Zeichnung mit dem alten Solver erstelle oder ne ältere Zeichnung als NX1953 öffne/bearbeite. Sobald eine Zeichnung mit NX1953 und dem neuen Solver erstellt wurde, ist der Alte nicht verwendbar. Was passiert eigentlich, wenn z.B. ich eine Zeichnung mit dem Alten erstellt habe und ein andere ne schnelle Änderung ohne diese Umschaltung macht, auch diese Person die Skizzen gar nicht anpackt? Bin ich dann bei der nächsten Gelegenheit der Gelackmeierte? ------------------ Das war doch schon im Fremdbau verkehrt. Sagtest du nicht was von einem Nachbau!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2021 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konmuli2021
Zitat: Original erstellt von konmuli2021: Was passiert eigentlich, wenn z.B. ich eine Zeichnung mit dem Alten erstellt habe und ein andere ne schnelle Änderung ohne diese Umschaltung macht, auch diese Person die Skizzen gar nicht anpackt? Bin ich dann bei der nächsten Gelegenheit der Gelackmeierte?
Ja, so sieht es aus. Deshalb sollte das Global durch die IT bzw. für alle gleich eingestellt sein. Diese Einstellung darf leider nicht den End-Anwendern überlassen werden.... ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2021 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt 3 Leute, die das NX in ihrer Gewalt haben und bei Problemen etc einschreiten und ändern dürfen. Darunter ist keiner der IT. Ein Glück, dass ich aber zu den 3n gehöre. Aber wie das so ist, kommen die ganzen Fragen und Probleme erst, wenn man richtig in vollem Umfang damit arbeitet. Zeichnungen wurden bislang noch nicht in NX19 gemacht und gerade jetzt fallen mir diese kleinen Dinge auf. Ich werde dementsprechend den einen in der Fertigung und den anderen in der Entwicklung mal anhauen, welchen Solver sie verwenden wollen würden und auch meine Wenigkeit wird das hier oben in der Konstruktion mal zur Sprache bringen. Aber schön zu wissen, dass es möglich wäre. Danke dir. ------------------ Das war doch schon im Fremdbau verkehrt. Sagtest du nicht was von einem Nachbau!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2021 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konmuli2021
