| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX 1953 Werkstoff entfernen (951 mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 229 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 09. Sep. 2021 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe in NX 1953 unter tools / Material / assign Material einem body ein vorhandenes Material aus der NX Material-Library zugewiesen. Soweit alles Gut. Nun möchte ich das Material an dem Teil Löschen oder auch ersetzen. Es geht nicht ! Hab schon nach ähnlichen Threads geschaut, aber die sind schon älter und haben noch ein "link-Zeichen" zum link entfernen. Auch in den Parametern ist diese Attribut gesperrt. Muss da in den customer Default was angepasst werden? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke Roswitha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Sep. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Roswitha, in dem Manage Material Dialog kannst du oben auf "Local Materials" umstellen. Dann Rechtsklick auf das Material in der Liste, das du entfernen möchtest und dann auf "Löschen" gehen. Müsste klappen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 09. Sep. 2021 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo, Material-Zuweisung aufheben unter: Werkzeuge -> Gruppe Dienstprogramme -> Weitere -> Materialien verwalten RMB auf Material - Verwendung entfernen VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Info. Diese Vorgehensweise ist eigentlich genau das was ich gesucht habe. Allerdings funktioniert das in meinen Test parts nicht durchgehend. Bei Gewicht_Test-3 klappt es super, bei den anderen beiden parts bleibt immer die "alte" Dichte" als Attribut hängen und es wird dann auch ein Gewicht berechnet. Wie kann ich diese Dichte komplett entfernen? Gibt es da ein reinugungstool? Noch ne frage: Was ist der Unterschied bei den Material Anwendungen von "Löschen" und "Verwendung entfernen" ? Danke Roswitha
------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2021 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2021 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo, jetzt hoffe ich mal das sich meine Antwort nicht wieder mit einer Antwort von Markus überschneidet Wo werden denn die Änderungen durchgeführt? Im Teil? In der BG und dann auf der Komponente? Es sieht so aus, als dass das Attribut ein übernommenes Attribut überschreibt. Ansonsten lässt sich die Dichte unter Menu - Bearbeiten - Formelement - Dichte..., ändern. Unterschied "Löschen" und "Verwendung entfernen": Löschen löscht das Material aus der Part-Bibliothek. Verwendung entfernen hebt die Verknüpfung des Volumenkörpers zum Material auf. VG, Sir-Nosferatu
erstellt am: 09. Sep. 2021 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe nun festgestellt, dass wenn ich die Dichte oder das Material im Einzelteil ändere, es im Einzelteil auch korrekt anzeigt. Sofern ich es aber in der Baugruppe auf der Komponente ändere wird das Feld/Collum MassProbDensitiy nicht aktualisiert. Wenn ich die Komponente öffne passt es aber. Auch die Berechnungen werden nach der neuen dichte berechnet. Komisch........ich habe dann die beiden Komponenten bei denen die falsche Dichte in der BG angezeigt wurde aus der BG entfernt und neu eingefügt, dann hat es gepasst. Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
