| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Schnittlinien aktualisieren sich nicht beim Wechsel von Anordnungen (440 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 09. Sep. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich habe in NX10 folgendes Problem: Ich habe einen Schnitt durch eine Baugruppe erstellt, in der ich 2 Anordnungen definiert habe. Wechsle ich nun die Anordnung, aktualisiert sich im Grafikfenster der Volumenkörper, aber die Schnittlinien (im Bild rot) bleiben so wie in der ersten Anordnung. Hab schon versucht: Ansicht > Operation > Aktualisieren Ansicht > Operation > Arbeitsansicht aktualisieren Einziger Workaround: Teil(e) im Baugruppennavigator schließen und wieder öffnen. Oder die ganze Baugruppe schließen und neu öffnen. Aber das kanns doch eigentlich nicht sein?! Jemand ne Idee? ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 09. Sep. 2021 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo, die Fehlerbeschreibung ist für mich nicht ausreichend. Wie wird der Schnitt erstellt? Wie ist dann die Vorgehensweise beim Wechseln der Anordnung/Darstellungdes Schnitts? Ist das nur in der einen BG oder immer? Bei mir bekomme ich den "Fehler" mit einer Anordnung nicht darstellt.... VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Sep. 2021 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 10. Sep. 2021 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden, ich meine die Schnitte, die man über "Ansicht > Schnitt > Neuer Schnitt" erstellt. Diese werden ja im Baugruppen-Navigator angezeigt. Die Linien, die fehlerhaft sind, sind die, die man angezeigt bekommt, wenn man im Navigator das Häkchen setzt (siehe Bild: grüner Pfeil). (NICHT die Linien, die man hieraus abspeichern kann- dass die nicht assoziativ sind, war mir klar.) Die Anordnung wechsle ich einfach über Rechtsklick auf die Baugruppe (roter Pfeil). Wenn ihr das testen wollt, erstellt eine Baugruppe mit einem beliebigen Part. Dort dann zum Standard-Arrangement ein neues erstellen, in dem das Part eine leicht veränderte Position hat. Jetzt legt da quer nen Schnitt durch. Die Schnittlinien werden angezeigt. Wenn ihr jetzt in das andere Arrangement wechselt, sehe ICH den aktualisierten Schnit durch den Volumenkörper, aber die LINIEN bleiben unverändert. Hoffe, die Beschreibung ist soweit verständlich
erstellt am: 10. Sep. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EDIT: Habe einen besseren Workaround gefunden, die Schnittlinien noch schneller zu aktualisieren: Nachdem ich das Arrangement gewechselt habe, markiere ich alle Teile und wechsle einmal das Reference Set zu "Leer" und wieder zurück zu "SOLID". Zack, Schnittlinien werden neu und korrekt erzeugt. Aber wenn ihr trotzdem eine Idee habt, woran es noch liegen könnte, immer her damit! ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2021 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo, den Fall habe ich nochmal nachgestellt - bei mir ist der Fehler nicht reproduzierbar. Tritt der Fehler bei jeder BG auf, oder nur bei dieser einen? VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
