| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Teileübergreifenden Ausdruck in Vorlage erstellen (748 / mal gelesen)
christoph.rennertz Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.09.2021
erstellt am: 02. Sep. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne einen Teileübergreifenden Ausdruck zwischen zwei Vorlagedateien erstellen. Der link als solches ist kein Problem, jedoch verliert der Link die Beziehung nach Erstellung der Baugruppe, da die Bauteile/Baugruppe einen neuen Namen bekommen. Sieht jemand eine Möglichkeit wie ich dieses Problem lösen kann??? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 02. Sep. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph.rennertz
erstellt am: 02. Sep. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich öffne mein Partmodel Template. Aus diesem Model erstelle ich eine Baugruppe mit Namen XXX_H. In der Baugruppe befinden sich folgende Teile: XXX_Die XXX_Backer XXX_Profile Nun erstelle ich eine Zeichnung (Master model) von der Baugruppe XXX_H_dwg1. In der Zeichnung würde ich gerne Ausdrücke aus der Datei XXX_Profile anzeigen lassen. Die Ausdrücke sind immer die Gleichen. Hierzu nutze ich einen Teileübergreifenden Ausdruck. Da sich der Name der Baugruppe für jede Baugruppe ändert, also aus XXX wird zum Beispiel XYZ, verliert NX immer den Link zwischen den Teilen. Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann?? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2021 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph.rennertz
erstellt am: 02. Sep. 2021 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das übernimmt ein Makro, aber das in dem Makro ist es eine SaveAs Operation. Die Bauteile werden auch über das oben erwähnte Makro eingefügt und in XXX_Die, XXX_Backer und XXX_Profile umbenannt. Das alles geschieht native.
erstellt am: 02. Sep. 2021 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph.rennertz
Ich weiss nicht wie die Zeichnungen kopiert werden. Die einzige Möglichkeit die ich sehe: Vor dem SaveAs von XXX_Profile auf die neue Nummer ( das geschieht ja in derselben Sitzung ) muss XXX_H_dwg1 geöffnet werden, dann wird auch dort umreferenziert. Ob das in Summe eine brauchbare Lösung für dich ist, kann ich nicht beurteilen. Beim Cloning sollte es auch gehen, das kenn ich aber nicht.
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Sep. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph.rennertz
Zitat: Original erstellt von christoph.rennertz: Das übernimmt ein Makro, aber das in dem Makro ist es eine SaveAs Operation.Die Bauteile werden auch über das oben erwähnte Makro eingefügt und in XXX_Die, XXX_Backer und XXX_Profile umbenannt. Das alles geschieht native.
Hallo Christoph, das Makro wird vermutlich ein Journal sein. Damit sollte es möglich sein, die Ausdrücke beliebig in neue Parts zu kopieren. Ohne dessen Kenntnis kann man letztlich aber nur zu spekulieren. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 28. Sep. 2021 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph.rennertz
| Anzeige.:
