| NX Performance Predictor |
Thema: Zeichnungserstellung: Begrenzung - Bruchlinie/Detail (1283 mal gelesen)
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 30. Aug. 2021 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der Verwendung des Ansichtsbruchs funktionieren leider keine Positionsnummern (bekanntes Problem bei Siemens IR9551009). Als Workaround wir der Weg über die Ansichtsbegrenzung vorgeschlagen. Wir gehen wie folgt vor: 1. Ansicht erweitern (Rechtsklick - Erweitern) 2. Dort den Studio Spline über die Suche suchen und eine Begrenzungslinie zeichnen. 3. Aus dem Erweitern herausgehen und die Begrenzung - Bruchlinie/Detail definieren. Nun zu meinem Problem: immer wieder kommt es vor, dass ich den Studio Spline nicht im Suchfenster der Befehlsuche selektieren kann. Es steht auch immer der Kommentar dabei (derzeit ausgeblendet). Wenn ich meine Zeichnung schließe und wieder öffne kann ich den Studio-Spline aber wieder selektieren und einfügen. Ich verstehe nicht ganz die Logik dabei. Kennt ihr die Problematik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 30. Aug. 2021 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Hallo, so ganz nachvollziehen kann ich das Problem noch nicht... Ausgeblendet ist der Befehl bei mir auch im ZG-Modus, aber anwählen aus der Befehlssuche geht. Zum permanenten Einschalten: Menuband-Optionen -> Menu -> Einfügen -> Kurve aktivieren. Eventuell muss der Befehl noch im Kurve ebenfalls aktiviert werden. Ich sehe bei mir allerdings keinen Unterschied, ob ich den Ansichtenausbruch über den "veralteten" Weg mit Erweitern, oder über eine aktive Skizze in der Ansicht mache und dann die Positionsnummern anziehe. Wie genau stellt sich das Problem dar, das über den erweiterten Modus gegangen werden muss? VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 31. Aug. 2021 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
erstellt am: 31. Aug. 2021 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten.
Zitat: Zum permanenten Einschalten: Menuband-Optionen -> Menu -> Einfügen -> Kurve aktivieren.
Wie kommt man genau in die Menüband-Optionen? mit STRG+1 und Anpassen - das mit dem permanent einschalten hab ich noch nie so gefunden. Zitat: Ich sehe bei mir allerdings keinen Unterschied, ob ich den Ansichtenausbruch über den "veralteten" Weg mit Erweitern, oder über eine aktive Skizze in der Ansicht mache und dann die Positionsnummern anziehe. Wie genau stellt sich das Problem dar, das über den erweiterten Modus gegangen werden muss?
-> historisch bedingt gehen wir über Erweitern - selten nutzten die Kollegen die aktive Skizze unter einer Ansicht - danke für den Tipp. Wobei die aktive Skizze in der Ansicht hat einen Nachteil: es fehlt beim verschieben einer Komponenten die dynamische Auswahl. Wir kopieren in der Regel den Studio Spline damit dieser identisch aussieht. In der aktiven Skizzenumgebung kann ich diesen Spline nur zum Beispiel mit einem Abstand verschieben - da war mir dynamisch lieber Zitat: neue oder alte Zeichnungen ?
-> bei beiden. Das Problem tritt sporadisch und nicht immer auf. Ich weiß aber auch das wir das Problem unter NX10 auch schon hatten [Diese Nachricht wurde von Charmin am 31. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Hallo, nein, ohne STRG+1. In der oberen Rahmenleiste ganz rechts (Bildschirmrand) der kleine Pfeil - hier lassen sich dann die Befehle aktivieren/deaktivieren... Was passiert genau bei der Befehlssuche? Der Befehl wird gefunden und bei der Selektion passiert was? Wird er noch markiert? Läßt er sich über den Pfeil (rechts) "Befehl starten" ausführen? VG, Sir Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: In der oberen Rahmenleiste ganz rechts (Bildschirmrand) der kleine Pfeil - hier lassen sich dann die Befehle aktivieren/deaktivieren...
Vielen Dank Zitat: Was passiert genau bei der Befehlssuche? Der Befehl wird gefunden und bei der Selektion passiert was? Wird er noch markiert? Läßt er sich über den Pfeil (rechts) "Befehl starten" ausführen?
der Knopf reagiert gar nicht, auch die Option "Befehl starten" ist ausgegraut. Das Problem ist, dass das verhalten nur sporadisch auftritt. Schließe ich die Zeichnung öffne sie wieder kann ich den Spline wieder laden. Oder ich lade den Spline außerhalb der Umgebung "Erweitern" und Wechsel anschließend wieder ins "Erweitern" [Diese Nachricht wurde von Charmin am 31. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Sporadisch ist natürlich schwer zu lokalisieren. Ich würde hier den Ansatz von Big King weiterverfolgen (alt/neu). Wenn der Fehler auftritt, wäre es eine Möglichkeit mit "Zeichnung erneuern" die Zg auf den aktuellsten Stand zu bringen (ohne neu laden). Dann gucken, ob der sich der Befehl wieder anwählen läßt. Eventuell wäre die Teilebereinigung eine Option...
erstellt am: 31. Aug. 2021 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube ich weiß nun an was es liegt: es gibt einen Studio Spline und einen Studio Spline (S). Wenn der Studio Spline (S) gefunden wird funktioniert es nicht. Wenn der Studio Spline ohne S gefunden wird, dann funktioniert. Schade ist nur das ich in der Befehlssuche nicht beide Spline dargestellt bekomme sondern den einen oder anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
erstellt am: 31. Aug. 2021 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: Ich würde hier den Ansatz von Big King weiterverfolgen (alt/neu). Wenn der Fehler auftritt, wäre es eine Möglichkeit mit "Zeichnung erneuern" die Zg auf den aktuellsten Stand zu bringen (ohne neu laden).
genau auf das wollte ich hinaus Wurde ein Refile durchgeführt ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2021 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Aug. 2021 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Ich hab mir den Zusammenhang zu den versteckten Funktionen nochmal angesehen ... ist eigentlich wie früher, also etwa wie seit NX9 (siehe Anlage). Das größte Problem wird jedoch mal sein, dass man überhaupt noch weiß, dass es so eine Funktion mal gab und wie deren Name lautete. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2021 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: bekanntes Problem bei Siemens IR9551009
GTAC = "Ihre Suche - 9551009 - ergab keine Treffer." Zitat: Ansichtsbruchs funktionieren leider keine Positionsnummern
OOTB Funktion ? wir nutzen ein SST Tool von Siemens "General Part List" mir ist das Problem nicht bekannt.
