| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Ladezeiten verkürzen (1183 mal gelesen)
Janis.spgs Mitglied Konstruktuer EFZ
Beiträge: 11 Registriert: 02.10.2020 NX 12.0.2.9 MP14
erstellt am: 24. Aug. 2021 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen Wir stolpern seit unserem neuen NX Update 1973 immer wieder auf neue, ungelöste Probleme. Eines davon, welches den Workflow komplett unterbricht hat mit Ladezeiten zu tun. Wir erstellen sogenannte Strukturpläne im NX Zeichnungsmodus. Ich weiss das klingt ein wenig widersprüchlich, ist aber die einzige möglichkeit assoziativ mit dem Teamcenter zu arbeiten. Diese Strukturpläne bestehen aus einzelnen kästchen, welche wir aus der 2D Symbolbibliothek nehmen welche dann mit normalen Skizzenlinien verbunden werden. Das Problem ist jetzt das NX Automatisch auf alle Skizzensymbole und Kästchen Zwangsbedingungen berechnet und somit bei grösseren Strukturen den PC komplett lahmlegt. Der Bildschirm friert dann für ca. 20 min ein. Hierbei benutzt NX 10% der CPU Leistung. Wir haben auch schon versucht "Dumme" Symbole einzufügen, welche nicht zerlegbar sind, was auch funktioniert hat aber dafür die Skizzenlinien nichtmehr richtig auf die Kästchen bedingt werden konnten (zb. Linie auf Mittelpunkt). Gibt es da eine Möglichkeit die Leistungsfähigkeit zu erhöhen? Danke im Voraus [Diese Nachricht wurde von Janis.spgs am 24. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Aug. 2021 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janis.spgs
Hallo Janis.spgs, das ist eine häufige Frage, die zu uns kommt. Verschwinden normale Kurven und einfache Symbole aus NX? Müssen wir unsere Arbeitsweise (Workflows) umstellen? Nein! Siemens versucht zwar, diese alten "unmodernen" Objekte immer mehr zu verstecken, aber sie sind immer noch da und werden noch lange bleiben. Alleine schon desshalb, um weiterhin Schnittstellen wie IGES, DXF/DWG und Co. bedienen zu können. In deinem speziellen Fall müsste man klären, was die "Symbole" alles leisten müssen (z.B. dynamische Texte, verarbeitete Attribute oder Ausdrücke, dynamische Größen, eindeutige Namen, Anzahl der eingehenden und ausgehenden "Leitungen", u.s.w.). Wenn du dazu weitere Fragen hast, kannst du mich ja per PM mal anschreiben. Die Anlage zeigt übrigens eine "Symbol-Sammlung", die man per Programm auch auf die Zeichnung bringen könnte. Dabei handelt es sich zum Teil auch um "dumme" Kurven. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Aug. 2021 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janis.spgs
Hallo Janis, anstatt zu versuchen, die Rechenleistung zu erhöhen würde ich erst mal die Bremser identifizieren und eliminieren. Den Verdacht bezüglich der Constraints hast du ja schon, das wäre der erste Ansatz. Müssen das zwangsbedingte Skizzenlinien sein, kann man zu gegebenen Zeitpunkten das Update der Constraints abstellen, evtl. mit einzelnen, assoziativen Linien arbeiten oder tun es auch nichtassoziative Linien ? Hängen an den Linien und Symbolen irgendwelche Fonts dran, die ggfs. die Grafik ausbremsen ? Das wären meine Hauptverdächtigen, dazu ggfs. der KI-Sketcher, falls ihr den verwendet. Daneben find' ich es grob fahrlässig, auf eine neue Version umzusteigen, solange die nicht ausreichend verifiziert ist - Schönen Gruß an eure IT-Verantwortlichen. Speziell der CR-Müll ist m.E. hochgradig unzuverlässig, dünnes Eis auf dem ihr euch bewegt. Diesbezüglich bleibt nur zu hoffen, daß sich Siemens auf das besinnt, was in der Vergangenheit funktioniert hat und diese schnell und billig Strategie dahin befördert, wo sie hingehört - in die Tonne. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
