| Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion |
Thema: Fehlermeldung: An attempt was made to associate an object with a second other object (979 / mal gelesen)
PG2312 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 16.08.2021
erstellt am: 16. Aug. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe in NX12 aufgebaut und diese dann zweimal kopiert. In diesen Kopien habe ich die Größe der gesamten Baugruppe durch Austauschen mancher Komponenten angepasst. Nun habe ich also eine Baugruppe jeweils in den Größen 1,2 und 3. Die Größen 2 und 3 sind dabei von der Größe 1 abgeleitet. Die Baugruppen 1 und 2 kann ich nun gleichzeitig in NX öffnen. Wenn ich aber die Baugruppen 1 und 3 bzw. 2 und 3 bzw. 1,2 und 3 gleichzeitig öffne, erhalte ich die Fehlermeldung: "C:\users\...\Baugruppe3.prt: An attempt was made to associate an object with a second other object(580100)" Ich möchte gerne eine weitere Baugruppe erstellen, die alle drei Größen enthält. Das geht mit diesem Fehler leider nicht.
Wie kann ich diesen Fehler beheben? Vielen Dank im Voraus Viele Grüße PG2312 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Aug. 2021 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PG2312
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 16. Aug. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PG2312
PG2312 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2021 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
