  NX
  ENDE-Taste auf gespeicherte isometrische Ansicht
Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck
Autor Thema:  ENDE-Taste auf gespeicherte isometrische Ansicht (740 / mal gelesen)
RossJohnDE
Sehen Sie sich das Profil von RossJohnDE an!   Senden Sie eine Private Message an RossJohnDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RossJohnDE
erstellt am: 15. Aug. 2021 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich hätte eine Frage bzgl. der ENDE-Taste. Also die ENDE-Taste ist bei der normalen NX-Einstellungen für die isometrische Ansicht. Ich habe eine zusätzliche isometrische Ansicht erstellt und gespeichert.
Ich möchte jetzt wenn ich die ENDE-Taste klicke, dass die neue von mir gespeicherte Ansicht aktiviert bzw. angezeigt wird. Wie kann ich es einstellen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Update:
nach langen Recherchen muss ich diese Frage hochheben, weil ich keine bessere Lösung gefunden habe.
Bitte sehe Euch die beigefügte Skizze an. A und B sind die Orientierungen, die um die Ecke des Hauptfesters angezeigt werden.
Orientierung A bezieht sich auf die 'normale' isometrische Ansicht, die man mit ENDE-Taste aktivieren kann.
Ich wünsche mir nun, wenn ich die ENDE-Taste drücke, dass die Orientierung B aktiviert wird. Also das Teil wird nach der neuen Orientierung angezeigt. Ich müsste das Teil nicht durch 'Strg+T' drehen.
Sowie ich weiß, dass es solche Funktion bzw. Einstellung bei SolidWorks und Inventor gibt. Ich habe damals ziemlich oft diese Funktion bei den beiden Software verwendet.
Es liegt daran, dass ich zig-hundert importierten Dateien mit 'falschen' Orientierungen haben. Es wäre die beste und einfachste Lösung für mich, dass ich die Orientierung neu definieren kann.
Nochmals danke für die Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von RossJohnDE am 24. Okt. 2021 editiert.]
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB
NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP
erstellt am: 16. Aug. 2021 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RossJohnDE 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ansichten sind partabhängig gespeichert, somit lässt sich die globale Tastenkombination für Isometrie (Systemansicht) zwar grundsätzlich ändern, aber nicht auf eine partabhängige Ansicht.
Allerdings würde ich persönlich keine globalen Tastenkombinationen ändern.
Ein Aufruf des Befehls "benutzerdefinierten Ansichten" wäre aber mit einer Änderung der Tastenbelegung möglich (Anpassen - Tastatur - Ansicht - ...
...eine andere Möglichkeit wäre ein Macro aufzuzeichnen und dieses einem neuen Benutzerbefehl zuzuweisen. Aber auch hier gilt, ist nur partabhängig.
VG,
Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
RossJohnDE
erstellt am: 24. Okt. 2021 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update:
Eonwe
Sehen Sie sich das Profil von Eonwe an!   Senden Sie eine Private Message an Eonwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 25. Okt. 2021 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RossJohnDE 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich funktioniert das nur über ein Makro, dass du dann auf die Ende Taste (oder eine beliebige andere Taste) legst.
Du kannst auch mit Doppelklick auf die Pfeile in der Ansichtstriade (das kleine Koordinatensystem im Eck) die Ansicht drehen, in deinem Fall z.B. 180° um X und 90° um Z. Das dauert pro Teil ca 10 Sekunden.
Oder du aktivierst deine selbst erstellte Ansicht per Doppelklick.
Das alles ändert dann aber nur die Darstellung und Ausrichtung des Teils am Bildschirm, wohingegen "Strg+T" das Teil an sich modifiziert.
