| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Kontaktfläche ermitteln (475 mal gelesen)
Polyamid2021 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 04.08.2021
erstellt am: 04. Aug. 2021 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe 2 Einzelteile in einer Baugruppe, welche im späteren Anwendungsfall in unterschiedlichen Variationen miteinander verbunden werden können (es handelt sich um Spielbausteine). Gibt es eine Möglichkeit, die Kontaktflächen der beiden Bausteine in den unterschiedlichen Verbindungsmöglichkeiten zu ermitteln? Das ganze rechnerisch zu ermitteln wäre ein riesen Aufwand... Ich benutze Siemens NX 1953. Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Aug. 2021 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyamid2021
Hallo Polyamid2021, nach deiner Beschreibung stelle ich mir das jetzt so vor wie einen Zauberwürfel. CAD-Systeme sind eher nicht designed, um solche Probleme zu lösen. Trotzdem bietet NX ein paar Stellen an, wo man z.B. Alternativen durchklicken kann oder mit dem Extrahierungspfad (Extraction Path) sucht sich etwa eine Kugel selbständig durch ein Labyrinth (siehe Anlage). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Hogger, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich muss mich vielleicht noch etwas genauer ausdrücken. Die einzelnen Verbindungsmöglichkeiten habe ich bereits über verschiedene Explosionsansichten abgespeichert. Mir geht es jetzt wirklich nur um die berührende Fläche in mm² der beiden Körper. Kann man sich so vorstellen, wie wenn ich 2 Lego Bausteine miteinander verbinde und gesucht ist dann die Kontaktfläche der beiden Lego Bausteine. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2021 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyamid2021
Hallo Polyamid2021, mit einem oder mehreren WAVE-Links könntest du die Kontaktflächen von einem "Legostein" in den anderen linken. Oder du lässt die beiden Steine ein wenig durchdringen, dann bekommst du einen Durchdringunskörper (Analyse > Einfache Kollision) mit dem du ggf. vorwärts kommst (Mittelfäche oder so). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
