  NX
  koordiantenabhängige Dimensionen
NX Kinematik (Motion, Mechanism)
Autor Thema:  koordiantenabhängige Dimensionen (484 / mal gelesen)
DaMe
Sehen Sie sich das Profil von DaMe an!   Senden Sie eine Private Message an DaMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaMe
NX10
erstellt am: 26. Jul. 2021 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit in NX Dimensionen abhängig von Koordinaten zu machen? Mittels Ausdrücke o.ä.?
Beispiel:
Ich erstelle eine Skizze am Koordiantenurpsrung und zeichne dort einen Kreis mit dem Durchmesser D. Nun trage ich den Kreis entlang der X-Achse aus.
Ich möchte dabei den Durchmesser des Kreises an die X-Achse anpassen. Z.B. bei x=0 ist D=0, bei X=1 ist D=1 usw. Ich habe dann einen Kegel der entlang der X-Achse immer breiter wird.
Die Funktion dafür wäre: D=1x
Im Allgemeinen ist die Frage ob ich auf meine Koordinaten in irgend einer Form zugreifen kann um Dimensionen davon abhängig zu machen.
Ich weiß das es für oben genanntes Beispiel sehr viel einfachere Lösungen gibt, aber ich suche keine andere Lösung sondern eine Antwort auf meine Frage.
Gruß und Danke
Eonwe
Sehen Sie sich das Profil von Eonwe an!   Senden Sie eine Private Message an Eonwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 29. Jul. 2021 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaMe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DaMe,
ich glaube was du suchst ist das Ergebnis einer Assoziativen Messung. Abstand des Mittelpunktes zum Nullpunkt messen und zur Weiterverwendung assoziativ schalten. Das Ergebnis kann dann direkt in den Kreisdurchmesser einfließen. Evtl muss der Mittelpunkt zuerst einzeln erzeugt werden, um Probleme des Zeitstempels zu vermeiden.
Gruß Eonwe
Edit: Die Position musst du dem Kreis ja erstmal mitteilen, die wurde also in der Regel schon durch Ausdrücke auf irgendeine Art und Weise erzeugt. Diese Ausdrücke können natürlich ebenfalls verwendet werden.
[Diese Nachricht wurde von Eonwe am 29. Jul. 2021 editiert.]
