| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: Ausrichtung von reusable objects (423 / mal gelesen)
Eonwe Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 10.11.2014 NX 12 mit ECTR
erstellt am: 21. Jul. 2021 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche eine Formbohrung die bei uns in einigen Varianten immer wieder verwendet wird als Reusable Object anzulegen. Das Definieren und ablegen in der Bibliothek inklusive xls funktioniert wunderbar. Ich schaffe es jetzt aber nicht, mein reusable object sinnvoll im Part auszurichten, es stimmt die Ausrichtung in der Vorschau aber das Ergebnis ist Mist. Teil des Fehlers scheint zu sein, dass die Skizze im Reusable Object nicht mehr nur am definierten KSYS hängt, sondern die selektierte Fläche im Part als Basis nimmt. Man sieht, dass der Z-Vektor nicht mehr auf der Bohrungsachse liegt. Zusätzlich wird ein non-timestamp Punkt als Basispunkt erzeugt. Was mache ich falsch, bzw wie bekomme ich die Bohrung in die richtige Richtung platziert? danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Jul. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eonwe
Hallo Eonwe, das Einfachste ist es, an der Zielposition ebenfalls ein KSYS zu platzieren und keine Fläche auszuwählen. Früher klappte das mit der Flächenauswahl viel besser, jetzt tut's nicht mehr richtig. Wir haben zahlreiche Reusable Objects auf KSYS-Platzierung umgebaut. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eonwe Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2021 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für die prompte Antwort. Mit nem KSYS als Auswahl bekomm ich das gewünschte Ergebnis. Interessanterweise wechselt das KSYS des Reusable Objects auf Typ KSYS-Offset mit Offset jeweils =0. So ganz gefällt mir das aber noch nicht, weil dann 2 KSYSs im Part direkt aufeinander liegen, das ist IMHO schlechter Stil. Gibt es evtl noch andere Tipps? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eonwe
Eonwe Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2021 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, jetzt hast du mich nochmal auf ne Idee gebracht. Wenn man das Reusable Object einfach nur in den Luftleeren Raum zieht, bekommt man den Handle für dynamische KSYS, so wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. So kann ich dann das KSYS aus dem Object in meinem Part platzieren oder verknüpfen wie ich es brauche. Was du allerdings genau meintest mit man muss das KSYS aus dem Reusable Object nicht mitnehmen habe ich nicht verstanden. Das ist Grundlage für die Skizze, ohne KSYS hängt die sonst etwas in der Luft. Ich komm so aber erstmal klar, auch wenn das Verhalten der Nixe hier mal wieder seltsam ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
