| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Workbenchs fehlen (1312 / mal gelesen)
T.M. Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.07.2021
erstellt am: 12. Jul. 2021 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe die 1926er Version auf die 1953er installiert. Seit dem kann ich in der Skizzenumgebung keine Bedingungen mehr auswählen. Mir werden die Workbenchs „ Bemaßung“ und „Mit Zwangsbedingungen definieren“ nicht mehr dargestellt. Siehe Anhang. Habt Ihr eine Idee was ich machen kann? Gruß TM
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Jul. 2021 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.M.
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
Hallo, in der 1953-Series ist der neue Sketch-Solver per Default aktiv gesetzt. Dieser hat eine andere arbeitsweise. Unter den Frühzugriffsfunktionen (Dienstprogramme) lässt sich der alte Sketch-Solver wieder aktiv setzen. Teile die bereits mit dem neuen Solver gespeichert wurden, können nicht mehr mit dem alten Solver bearbeitet werden. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 12. Jul. 2021 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.M.
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ... du soltest den alten Skizzierer (solver) wieder aktivieren. Der neue ist noch zu fehlerhaft und zu holprig.
Diese Empfehlung gilt auch für 1953 (1973) ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2021 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.M.
Hallo Thomas, aus meiner Sicht gilt sie speziell für die NX1953er-Serie, da hier als Voreinstellung der neue Skizzierer eingestellt ist. Vermutlich kann man damit sogar vernünftige Skizzen machen, aber die Handhabung ist so unterschiedlich, dass die NX-Hotline (NX-Help-Desk) explodiert und wenn dann auch noch Bugs dabzu kommen, dann ist MEINE (private) Empfehlung: Abwarten und nicht zum Software-Tester machen lassen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 12. Jul. 2021 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.M.
erstellt am: 12. Jul. 2021 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.M.
erstellt am: 12. Jul. 2021 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.M.
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 12. Jul. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.M.
Hallo, Ich schließe mich der Empfehlung auch an. In der 1953 Serie besser den neuen Skizzen Solver deaktivieren. Ab der 1980 ist es deutlich besser, es bedingt aber ein Umdenken. Dauert eben 1-2 Stunden aber dann hat man es verstanden. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Jul. 2021 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.M.
Zitat: Original erstellt von FelixM: ... Dauert eben 1-2 Stunden aber dann hat man es verstanden ...
So hab' ich's eigentlich auch immer gesehen und vieles, was an Neuerungen so kam, einfach auf mich einwirken lassen und mich dann entsprechend umgewöhnt. Allerdings sehe ich das mit dem neuen Skizzensolver nicht ganz so entspannt, da will's einfach nicht klappen. Einfache Skizzen gehen schon recht gut, das stimmt. Sobald's komplizierter wird, machen meine Skizzen aber mit dem neuen Solver grundsätzlich, was sie wollen. Also arbeite ich dort fast ausschließlich mit Persistent Relations - und bin damit praktisch genauso unterwegs wie mit dem "alten" Skizzensolver. Vielleicht bin ich etwas altmodisch, aber ich bin der Meinung, dass ich der Chef über mein CAD-Modell bin und nicht umgekehrt. Für mich persönlich bringt der neue Solver keinerlei Vorteile. Ich bin nicht schneller oder langsamer dadurch. Es ist einfach nur anders. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2021 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.M.
erstellt am: 12. Jul. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.M.
Was mich in diesem Zusammenhang interessieren würde, was sind die Beweggründe gewesen am Sketcher so massive Änderungen vorzunehmen. Ich würde meinen, das muss ja einen Grund haben und da würde ich mir wünschen Siemens klärt da besser auf. Just for fun wirds ja nicht gewesen sein. Und ein bisschen sehe ich es so wie der in der PLM Community, warum schraubt man an was rum was grundsätzlich sehr gut funktionert. Da blick ich nicht ganz durch. Grüße, Thomas
T.M. Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2021 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Hinweise. Ich habe jetzt den alten Skizzensolver aktiviert, aber das Problem besteht weiterhin. Anbei zu sehen wie ich nach den Zwangsbedingungen in der Befehlssuche gesucht habe und wie in der Markierung zu sehen, der Befehl nicht verfügbar ist. Das kann doch nicht sein, hat jemand Rat? Danke im voraus! gruß TM edit: Jetzt gehts. Wenn ich eine neue Skizze erstellen möchte ist alles da. Sir-Nosferatu hatte den richtigen Hinweis geschrieben. Danke für die Antworten! Beste Grüße TM [Diese Nachricht wurde von T.M. am 12. Jul. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von T.M. am 12. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
