  NX
  SQL Datenbank in NX importieren und anzeigen lassen
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  SQL Datenbank in NX importieren und anzeigen lassen (1081 mal gelesen)
JennyPuspos
Sehen Sie sich das Profil von JennyPuspos an!   Senden Sie eine Private Message an JennyPuspos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JennyPuspos
erstellt am: 09. Jul. 2021 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Lötanlage und dazu wurde eine SQL Datenbank mit MySQL erstellt mit Daten wie Komponenten_ID, Geschwindigkeit etc.
Nun wollte ich fragen, ob ich diese SQL Datenbank irgendwie in NX importieren kann, sodass mir die Daten angezeigt werden. Ich habe dazu weder etwas in den Funktionen noch im Hilfe Handbuch gefunden.
Ist sowas überhaupt  möglich
Würde mich über jede Antwort freuen!
VG,
Jenny
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Jul. 2021 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JennyPuspos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Frage ernst gemeint ?
JennyPuspos
erstellt am: 12. Jul. 2021 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, sonst wäre sie hier ja nicht gestellt worden?
Ein einfaches Ja oder Nein hätte gereicht.
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 12. Jul. 2021 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JennyPuspos 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann das einfache Nein.
Aber was willst du denn überhaupt machen ?
Robse-Ponte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Robse-Ponte an!   Senden Sie eine Private Message an Robse-Ponte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robse-Ponte
AutoCAD Mechanical 2021
Siemens NX 2012
Teamcenter 13.1.0.1
Ansys 2019 R2
erstellt am: 12. Jul. 2021 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JennyPuspos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir mussten das auch schon machen. Etwas mehr Input zu deinem Fall wäre sinnvoll. Wie sollen die Daten denn genutzt werden?
Prinzipiell sind mir zwei Wege bekannt:
1. Teilefamilie bzw. eine Tabelle im Drafting kann man in Excel direkt mit Datenimport aus der Datenbank füttern mit Daten/Externe Daten abrufen, sofern die Daten kompatibel sind.
2. In einem NXOpen-Script einfach die System.Data.SqlClient-Lib einbinden. Das erfordert aber Programmierkenntnisse.
JennyPuspos
erstellt am: 13. Jul. 2021 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Antwort.
Die Daten SQL-Datenbank sollte einfach nur in NX angezeigt bzw. ausgegeben werden. Es handelt sich um Daten wie : Conveyor_L  Speed: 516.61 mm/s Position: 300 mm etc.
Also eigentlich ganz simpel, aber ich hatte dazu nichts gefunden..
Zu meiner Baugruppen Simulation:
Ein Förderband transportiert einen Werkstückträger in eine Lötanlage. Nach Abschluss des Lötvorganges wird dieser wieder auf das Förderband geschickt und zur nächsten Station weitergeleitet.
VG,
Jenny
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Jul. 2021 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JennyPuspos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jenny,
ich habe etwa die gleichen Probleme mit deiner Frage wie der Thomas.
Das ist etwa so, wie wenn man mit einem Fotoverwaltungsprogramm Teile für eine 3D-Drucker erstellen möchte.
NX hat einen Motion-Modul in dem man Positionen, Speed, Acceleration (Beschleunigung) und alles Mögliche eingeben kann. Wenn die Eingabewerte sinnvoll sind und die Konstruktion durchdacht ist, kommt eine Kinematik raus, von der man z.B. auch einen Film ableiten kann wie etwa hier.
Solche Daten sind (angeblich) sogar zwischen NX und Catia austauschbar. Aber mit einer SQL-Datenbank ...? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Walter Hogger
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 14. Jul. 2021 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JennyPuspos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JennyPuspos:
Man kann nur raten was geschehen soll.
Ich gehe davon aus, dass man eine Tabelle auf einer Zeichnung darstellen will.
Das hat Robse-Ponte im Wesentlichen beschrieben.
Will mans nicht live mit der DB verbinden ( der Titel nennt "importieren" ) kann man auch die gewünschte SQL Query absetzen und in Excel laden, dann die Zellen ins NX Spreadsheet reinkopieren.
Mit dem Oracle SQL Developer kann man zB die Abfrage machen und als Excel speichern. Für den verlangt Oracle nicht mal was ...
