 | NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 13.04.2026
Thema: Ansichtsaktualisierung schlägt fehl. (2349 / mal gelesen)
Nick Knatterton Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 09.02.2011 NX 1953
erstellt am: 26. Apr. 2021 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, eine Zeichnungsansicht (Ausschnittsvergrößerung) wehrt sich dagegen aktualisiert zu werden. Die Fehlermeldung lautet "Ein Bemaßungs-Index für ein Feldattribut war außerhalb oder ungültig" (siehe Screenshot 1). Klar habe ich auch versucht die Ansicht zu löschen und neu zu erstellen. Leider bricht er bei dem Versuch der Erstellung mit einer ähnlichen Meldung ab (siehe Screenshot 2). Es scheint also an der übergeordneten Ansicht zu liegen. Leider ist diese sehr komplex und lässt sich nicht mit ein paar Klicks neu erstellen. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit diese Ansicht zu reparieren? Danke schonmal vorab und Grüße, Nick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2000 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 26. Apr. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nick Knatterton
erstellt am: 26. Apr. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann ich diesen Befehl nicht finden. Die Befehlssuche kennt "Zeichnung erneuern" auch nicht. Vielleicht, weil wir noch mit NX12 unterwegs sind... [Diese Nachricht wurde von Nick Knatterton am 26. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
 Beiträge: 204 Registriert: 15.05.2017
erstellt am: 26. Apr. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nick Knatterton
Hallo, der Befehl ist zu finden unter Menu => Werkzeuge => Zeichnung erneuern Meines Wissens nach aber erst ab der 1847 verfügbar. Bzgl. des Fehlers würde ich die Repräsentation der Ansicht/Ursprungsansicht mal umstellen, Aktualisieren, Teilebereiningung... Gruß, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4073 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 26. Apr. 2021 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nick Knatterton
Hallo Nick, hast du einen kleineren Zeichenrahmen genommen, dann gäbe die Meldung Sinn? Irgend etwas liegt ausserhalb. Was passiert denn, wenn du einen großen Rahmen wählst (Doppel-A0 z.B.)? Übrigens Einpassen (Fit) geht auf den gestrichelten Zeichenrahmen (los) es kann durchaus etwas ausserhalb davon platziert sein. Gruß ------------------
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2021 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider gibt es den Befehl in NX12 noch nicht.  auch keinen, der so ähnlich klingt. Als Repräsentation ist "Genau (Vor NX 8.5)" eingestellt. Das lässt sich leider auch nicht ändern. Vielleicht ist die Zeichnung auch schon zu alt. In der Teile-Historie lässt sich nachverfolgen, dass sie seit 2009 ungefähr 20x mit "speichern unter" kopiert wurde... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, die Zeichnung hat DIN A1. Ich habe mal die Rahmen durch gezappt bis zur größten A0 Übergröße. Da kann ich keine Objekte entdecken. Ich habe auch schon Teilebereinigung gemacht, leider auch ohne Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2021 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nick Knatterton
Hallo Nick, NX ist aufwärtskompatibel. Man kann noch Parts aus der UNIGRAPHICS-Version 9 öffnen, diese Version kam etwa 1993 heraus. A0 ist nicht der größte Zeichenrahmen man kann manuell praktisch beliebige Größen definieren. Es fragt sich dann nur, wo man den Plotter dafür herbekommt. Wurde ein Zusatzprogramm gestartet, das etwas ausserhalb erzeugt? Was wurde in dem Part verändert, seitdem diese Meldung auftritt? Wie wichtig ist das Part, welcher Reparaturaufwand ist sinnvoll? Gruß ------------------
erstellt am: 26. Apr. 2021 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nick Knatterton
erstellt am: 27. Apr. 2021 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2021 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Du hast recht. Die Zeit reinzubuttern ist nicht immer sinnvoll. Ich konnte den Kollegen davon überzeugen die Kopiervorlage neu zu erstellen. Das 3D-Modell ist ja noch top. Nur die Zeichnung muss neu gemacht werden. Danke für Deinen Input. Grüße, Nick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5226 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 28. Apr. 2021 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nick Knatterton
Für die Fehlersuche ist in solchen Fällen die Log-Datei oftmals besser geeignet als die angezeigten Fehlermeldungen. Im Log stehen neben den Meldungen auch Error-Codes, die bei der Suche im GTAC weiterhelfen können. Und wenn es in die Tiefe geht stelle ich auf die englische Version um, die Meldungen sind häufig aussagekräftiger und für die Suche im GTAC besser geeignet - dort ist englisch halt die Sprache der Wahl. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
