| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Komplette TF in Baugruppe einfügen (930 / mal gelesen)
Janis.spgs Mitglied Konstruktuer EFZ
Beiträge: 11 Registriert: 02.10.2020 NX 12.0.2.9 MP14
erstellt am: 08. Mrz. 2021 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich bin momentan dabei, in meiner Firma, die Funktion TF in unsere Entwicklungsabteilung einzufädeln. Da wir sehr viele Einzelteilversionen in Baugruppen haben (welche sich als Teilefamilien eignen würden) habe ich mich gefragt ob es möglich wäre eine komplette Teilefamilie in eine Baugruppe einzufügen damit man dann die gewünschte Einzelteilversion nur noch einblenblenden muss. Ich weiss das man mit dem Fenster "Hinzufügen - Familienelement" das Familienelement mithilfe von Kriterien herausfiltern und einfügen kann. Das Problem dabei ist, wenn die Baugruppe Freigegeben wird, ist die Baugruppe danach Schreibgeschützt und somit nicht mehr bearbeitbar. Hoffe jemand kann mir helfen. Freundliche Grüsse und einen angenehmen Tag Janis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Mrz. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janis.spgs
erstellt am: 08. Mrz. 2021 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Unsere Montage arbeitet mit dem Lifecycle-Viewer (Teamcenter) und kann damit die Einzelteile einer Baugruppe Ein/-Ausblenden. Es können dementsprechend nur die Teile welche auch in der Baugruppe eingefügt wurden Ein/-Ausgeblendet werden unabhängig ob diese Freigegeben wurde oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2021 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janis.spgs
Hallo Janis, ok. Teilefamilien können ja auch auf Baugruppenebene erstellt werden. Damit kannst du an der gleichen Stelle verschiedene Mitglieder der Teilefamilie verbauen und mit ON/OFF schalten. Oder sind das dann wieder mehrere Baugruppen für Teamcenter? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Mrz. 2021 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janis.spgs
Zitat: Original erstellt von Janis.spgs: Das Problem dabei ist, wenn die Baugruppe Freigegeben wird, ist die Baugruppe danach Schreibgeschützt und somit nicht mehr bearbeitbar.
Das ist nicht das Problem sondern Sinn der Sache. Kannst du das anders erklären: Warum soll nicht eine korrekte Komponente eingebaut werden sondern 100, wovon 99 aus- und 1 eingeblendet sein soll ? Sind eure Stücklisten nicht von der Baugruppenstruktur abhängig ? BTW: Von Baugruppen TF rate ich ab, da verliert man sehr schnell den Überblick....
erstellt am: 09. Mrz. 2021 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir geben die Baugruppe mit einem Einzelteil frei welches zb. 50 versionen hat, damit wir schlussendlich nicht 50 Baugruppen haben mit je der einen Einzelteil version. Der Monteur muss dann je nach (in unserem Fall Drahstärke) eine andere Version des Einzelteils wählen. Damit wir jetzt nicht jedes Einzelteil seperat modellieren und bei einer Änderung anpassen müssten, würde ich sagen das TF keine so schlechte Lösung ist. Perfekt wäre es wenn man die Komplette ET Teilefamilie direkt in eine Baugruppe einfügen könnte damit nur noch die richtige Version eingeblendet werden muss. In unseren Stücklisten wird dann schlussendlich nur noch diese Einzelteilversion angezeigt, die auch verbaut werden muss. [Diese Nachricht wurde von Janis.spgs am 09. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janis.spgs
Halli Janis, Zitat: Perfekt wäre es, wenn man die komplette ET Teilefamilie direkt in eine Baugruppe einfügen könnte damit nur noch die richtige Version eingeblendet werden muss.
Wir haben das mal sehr erfolgreich gemacht. Das hieß dann "150%-Baugruppe". Es wurden an der gleichen Stelle unterschiedliche Komponenten verbaut (Nocken einer Nockenwelle) und nur eine davon durfte auftauchen. Die Auswahl, welche Variante gerade gezogen wird, lief über die Variantenregeln über Teamcenter. Teilefamilien waren hierbei nicht im Einsatz. Gruß Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janis.spgs
| Entwicklungsingenieur im Bereich Maschinenbau (m/w/d) | Von der Lebensmittelverpackung bis zur Beschichtung von Mikrochips. Unsere Vakuum- und Überdrucklösungen finden sich in allen Lebens- und Industriebereichen. Über 3.800 Mitarbeiter in 45 Ländern bilden die globale Busch Familie. Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege zeichnen uns aus. Komm zum Marktführer. Übernehme Verantwortung. Gestalte mit uns die Vakuumwelt der Zukunft.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janis.spgs
Zitat: Original erstellt von Janis.spgs: ...Mich würde aber interessieren ob man die TF als ganzes einfügen könnte.
Inwiefern löst das dein Problem "Das Problem dabei ist, wenn die Baugruppe Freigegeben wird, ist die Baugruppe danach Schreibgeschützt und somit nicht mehr bearbeitbar." ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
