| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Boundary erstellen ? (1114 / mal gelesen)
Petra3D Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 16.06.2010
erstellt am: 04. Mrz. 2021 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen. eigentlich schon peinlich euch nach soetwas zu fragen aber ich kann es nicht finden. ich google schon seit 3 tagen ich suche einen vergleichbaren befehl zu Catia ,Begrenzung-Boundary. dort mußte nur die Fläche selektiert werden bzw durch die endpunkte begrenzen jenachdem wo mann sie benötigt. Beispiel : für den Befehl Bridge muß ich 2 curves selektieren aber die curve muß erst erstellt werden. funktioniert bei 2 einzelnen flächen . bei einer fläche die aus mehreren flächen besteht und dazu gekrümmt ist , weiß ich nicht wie ich die begrenzung erstelle. Danke für die hilfe ------------------ Solidworks 2012 Catia V5-6R2018 SP4 NX12 20.1 intel I7 8700 K Quadro 4000 64gb ram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Mrz. 2021 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra3D
Hallo Petra3D, du beschreibst es etwas "Catia-verwirrend", aber in NX muss man keine Kurven ableiten, man kann die Flächenkanten direkt benutzen. Es liegt am Auswahlfilter (siehe Bild). Single Curve nimmt auch Solid- und Flächenkanten. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra3D Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich haben mal versucht ein Bild anzuhängen. leider kann ich bei dem befehl keine filter anwenden. vielleicht ist das auch der falsche befehl um die GAP zu überbrücken ? ------------------ Solidworks 2012 Catia V5-6R2018 SP4 NX12 20.1 intel I7 8700 K Quadro 4000 64gb ram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo-loop Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 20.03.2017 NX 1953 nativ glücklich ohne TC
erstellt am: 04. Mrz. 2021 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra3D
Petra3D Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2021 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja den befehl hatte ich auch schon auf. das problem ist halt das ich eine kurve selektieren muss . aber ich kann sie nicht anklicken . weil keine curve da ist . deshalb dachte ich das ich diese erst von der Fläche extrahieren muss wie in Catia ? ------------------ Solidworks 2012 Catia V5-6R2018 SP4 NX12 20.1 intel I7 8700 K Quadro 4000 64gb ram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo-loop Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra3D
Ne, NX ist da ziemlich flexibel. Du kannst einfach die Kante der Oberflächen anwählen, ohne vorher was extrahieren zu müssen. Wenn es nicht geht, achte oben links auf deinen Auswahlfilter. Da muss "Kein Auswahlfilter" oder "Kante" ausgewählt sein. grüße, ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra3D Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2021 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich finds gut das ihr mir versucht zu helfen aber noch komme ich nicht ans ziel . wie auf dem Bild zu sehen funktioniert der befehl Bridge nur zum teil . er macht nur eine verbindung von kante zu kante. ich kann aber nicht die ganze curve überbrücken ------------------ Solidworks 2012 Catia V5-6R2018 SP4 NX12 20.1 intel I7 8700 K Quadro 4000 64gb ram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo-loop Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2021 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra3D
Petra3D Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2021 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Bild Bridge 2 Zeigt die funktion die du meinst ich kann aber wie gesagt klicken wie ich will er nimmt keinne linien curven oder sonst was an ------------------ Solidworks 2012 Catia V5-6R2018 SP4 NX12 20.1 intel I7 8700 K Quadro 4000 64gb ram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo-loop Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra3D
Ja, du kannst nichts auswählen, weil du deinen Auswahlfilter auf "Curve" stehen hast, siehe meinen vorherigen Beitrag und Bild [Diese Nachricht wurde von ingo-loop am 04. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra3D Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe alle einstellungen ausprobiert ob curve oder kante oder dergleichen sorry ist echt kompliziert ------------------ Solidworks 2012 Catia V5-6R2018 SP4 NX12 20.1 intel I7 8700 K Quadro 4000 64gb ram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo-loop Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra3D
Kann es sein, dass die Flächen in einem anderem Teil liegen? Also nicht in deinem aktiven Teil vorhanden sind? Wenn ja gibt es zwei Möglichkeiten. Die saubere und vernünftige Lösung: Leg dir die benötigten Flächen als Wavelink in dein aktives Teil. Wenn du dich mit Wavelinks nicht auskennst, solltest du dich dringend damit beschäftigen. Eine Erklärung würde hier aber den Rahmen sprengen. Daher: die "unschöne" Lösung: Stelle das Dropdownmenü rechts neben deinem Auswahlfilter auf "Gesamte Baugruppe". Dann kannst du quasi alles selektieren was so in deiner Baugruppe vorhanden ist. Davon rate ich aber dringend ab. vg ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra3D Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2021 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mal eine simple fläche erzeugt siehe Datei vielleicht kannst du das verbinden und ich sehe daran was ich falsch mache ------------------ Solidworks 2012 Catia V5-6R2018 SP4 NX12 20.1 intel I7 8700 K Quadro 4000 64gb ram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo-loop Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra3D
Petra3D Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2021 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so wow Danke für die seelische unterstützung ich habs hinbekommen keine ahnung wie bzw wieso das jetzt funktioniert aber egal fürs erste reicht mir das .
