  NX
  Voreinstellung STEP-Import
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  Voreinstellung STEP-Import (1110 mal gelesen)
NXFrettchen
Sehen Sie sich das Profil von NXFrettchen an!   Senden Sie eine Private Message an NXFrettchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NXFrettchen
NX 11 TCE 11
erstellt am: 15. Feb. 2021 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
beim Import von Step-Daten erhalte im immer die Voreinstellungen des "Senders" mit.  Gibt es einen Trick, dass sich beim Import meine eigenen Voreinstellungen mit reinhole?
Frettchen
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 15. Feb. 2021 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXFrettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit 'Voreinstellungen'?
Aus welchem System schickt Dein Absender? (es muss ja ein anderes sein, sonst ergibt es ja keinen Sinn, mit einem Austauschformat zu arbeiten)
Nach meinen Erfahrungen kommt bei STEP Transformationen immer alles sehr schoen rueber, aufpassen muss man nur wenn das Bauteil keine Solids hat (dann muss man auch Flaechen mit exportieren) oder wenn man eine Baugruppe als STEP exportieren will, die auch jt Daten enthaelt.
Aber das betrifft Dich ja nicht.
LG ... Wolfi
NXFrettchen
NX 11 TCE 11
erstellt am: 15. Feb. 2021 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit den Voreinstellungen meine ich z.B. die Textart, Pfeilgrößen, Farbzuweisungen, usw.
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 15. Feb. 2021 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXFrettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
OK gut das sagt mir garnichts.
Ich kenne STEP nur fuer 3D. Und da funktioniert es sehr gut, fuer Einzelteile und auch Baugruppenstrukturen.
LG ... Wolfi
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 15. Feb. 2021 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXFrettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
du meinst wahrscheinlich, dass beim Import eines Step-Files für die Bauteile gleich dein firmenspezifisches Seedpart gezogen werden soll?
Ja, das geht (sollte aber eigentlich von euren Admins konfiguriert werden). Ich erzähl dir mal, wie die manuelle Methode geht:
(1) Im NX gehst du auf #File #Import #Step214.
(2) Bei "Settings File" wird eine Datei "step214ug.def" angezogen. Diese Datei liegt entweder in der NX-Installation oder auf einem Shared Folder. Diese Datei kopierst du bitte und legst sie lokal in ein Verzeichnis.
(3) Ebenfalls in diesen Ordner kopierst du bitte deine Seedparts (Templates) für metrische und zöllige Teile.
(4) Diese lokal kopierte .def-Datei öffnest du nun mit einem Texteditor (z. B. Notepad++) und fügst folgendes unten an:
BASE_PART_MM = D:\lokaler_Ordner\Dein_Seedpart_MM.prt
BASE_PART_IN = D:\lokaler_Ordner\Dein_Seedpart_INCH.prt
Hinweis 1: Wenn du ausschließlich metrisch unterwegs bist, dann braucht's das Inch-Template natürlich nicht.
Hinweis 2: Wenn du diese Seedparts nicht vorliegen hast, dann kannst du sie dir einfach je ein neues Teil über #File #New erstellen, dass auf deinem firmenspezifischen Seedpart basiert und dieses dann für den Step-Import nehmen.
(5) Wenn du jetzt beim Step-Import die von dir bearbeitete step214ug.def-Datei angibst, wird das richtige Seedpart (Template) mit den richtigen Voreinstellungen gezogen.
Markus
NXFrettchen
NX 11 TCE 11
erstellt am: 15. Feb. 2021 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
wow!! Das ist ja mal eine Beschreibung!
Ja, genau das meinte ich.
Leider hab ich keinen Admin mehr, der ging in Rente....
Ich versuche es manuell, klingt alles logisch und müsste funktionieren!
Tausend Dank.
NXFrettchen
NX 11 TCE 11
erstellt am: 19. Feb. 2021 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
es hat funktioniert! Super!
Eine Frage noch im Nachgang: Gibt es noch einen "Trick", wie das auch beim Import in die Tiefen von Baugruppen funktioniert? Also auch bis zu den Einzelteilen hinunter?
Ansonsten ist es aber so schon eine große Hilfe!
Frettchen
