| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: PMI: vordefinierte Texte (1262 / mal gelesen)
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 19. Jan. 2021 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es im Bereich die Möglichkeit beispielweise im Hinweis, allgemeiner Hinweis oder spezifischer Hinweis eigene Vorlagentexte zu hinterlegen. Es gibt ja Siemens Standard Werte, nur leider passen die meist nicht zu Firmen Umgebung. Wir wollen wiederkehrende Hinweise dort hinterlegen. Beispielweise: - Kanten entgraten - Fett aufbringen - Loctite etc. Kennt jemand die Schwierigkeit und hat dazu eine Lösung? Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Jan. 2021 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Hall Charmin, wie meistens bei NX gibt es dafür mehrere Möglichkeiten: 1) Textdateien (Textbausteine) erstellen und einfach aus dem Explorer auf die Zeichnung ziehen. 2) NX-Symbole können Textbausteine sein, sogar mit einer Liste von Angeboten bei den Texten. 3) Freeware-Tool von HBB Engineering (stand mal auf unserer Internetseite, da müsste ich den aktuellen Status erst klären). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Jan. 2021 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Hallo Charmin, geht, ist aber ehrlich gesagt ein klein wenig ekelhaft zu konfigurieren. Ich hab dir das mal schnell zusammengeschrieben (ist nur ein "Quick & Dirty"-Beispiel - es besteht also kein Anspruch auf Vollständigkeit ). Siehe angehängtes PDF. Ich hoffe, das hilft dir. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2021 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2021 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: Original erstellt von Charmin:
Woher hast du die Info dazu?
Ich musste das vor geraumer Zeit mal für einen Kunden einbauen. Ich hab damals stundenlang die NX Onlinehilfe gewälzt und auf GTAC gesucht (ich hab das Gefühl, man braucht beim Suchen auch immer ein bisschen Glück). Natürlich war auch viel Ausprobieren dabei. Edit: Jetzt hab ich's endlich geschafft, dass der Link zur NX Online-Hilfe funktioniert: Klick mich ------------------ Gruß :wink: Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 20. Jan. 2021 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
