| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: DXF Konvertierung (Rundung Bemassung) (943 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 14. Jan. 2021 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben beim DXF Export aus einer NX-Zeichnung ein komisches Verhalten. Wie man im Bild Dimension_NX.png sieht, lautet das Maß 143,0 Im Bild Dimension_DXF.png steht dann 142,9 Das Maß in NX hat bei Betrachtung auf 2 Kommastellen den Wert 142,95 Eigentlich würde ich mir erwarten, dass auch im DXF file der Wert 143,0 ankommt. Hat jemand eine Idee ob man das Verhalten in den Griff bekommt? Vielen Dank! Grüße, Thomas
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 14. Jan. 2021 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 14. Jan. 2021 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2021 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Glücklicherweise hab ich mit DXF so gut wie nichts zu tun ... könnte mir vorstellen, dass es um Toleranzen geht (vielleicht kommt 142,9499999 an ?) Wie schaut das Exportergebnis aus wenn in NX 2 Kommastellen angezeigt werden ? 142,95 --> 142,?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, ich glaub auch dass es sich um minimale Abweichungen handelt die zu so einem Ergebnis führen. Aber der DXF Translator tut da meiner Meinung nach nicht richtig, denn das sollte nicht sein. Das ist ja eine Fehlerquelle. NX=142,95 dann auch DXF=142,95 Aber ich denke das wird wohl ein Call bei GTAC. Danke! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Jan. 2021 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 15. Jan. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, wenn Du mit getickstes Maß meinst, dass die Bemassung manuell überschrieben wurde, das ist nicht der Fall. Im Anhang sieht man das ganz gut denk ich. Es sieht so aus, als rundet der DXF Konverter anders als NX selber. Schaut für mich zumindest so aus. Grüße, Thomas
erstellt am: 18. Jan. 2021 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Jan. 2021 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
MoinZ ich habe versucht das Nachzustellen. Aber im meinem Beispiel kommt es im DXF korrekt an. In der DXF Datei steht in Zeile 4252 der Wert "142.95", in Zeile 4406 "142,95". Lese ich die DXF Datei in verschiedene Programme ein so wird immer der Wert, wie in NX dargestellt, angezeigt. Lese ich die DXF Datei zurück in NX ein sind die Bemassungen assoziativ zur Geometrie, d.h. beim Strecken des Rechtecks ändert sich der Masswert dementsprechend mit. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ich hab die Situation ebenfalls neu aufgebaut und erhalte ebenfalls ein richtiges Ergebnis. Warum das in manchen NX files nicht passt kann ich nicht sagen. Der von GTAC dürfte es aber anscheinend nachstellen können, zumindest hat er das im PR Text so geschrieben. Mal schauen was da noch zurückkommt. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 29. Jan. 2021 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, das erinnert mich stark and das "Runden nach DIN" Problem. Da wurde ein .5 Maß bei geradem Ganzzahlwert abgerundet und ein ungerader Ganzzahlwert aufgerundet. 46,5 wurde zu 46 und 15,5 wurde zu 16. Ob die DXF Schnittstelle ähnlich arbeitet kann ich nicht sagen, aber wundern tät es mich nicht. Gruß Fe3C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
