  NX
  Zeichenblatt template auf meherere DIN übertragen
Autor Thema:  Zeichenblatt template auf meherere DIN übertragen (855 mal gelesen)
Nixer123
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Nixer123 an!   Senden Sie eine Private Message an Nixer123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nixer123
Windows 10
Siemens NX 1872
erstellt am: 14. Jan. 2021 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe ein Template auf DIN A4 erstellt und nach langem hin und her es geschafft in die pax Datei einzubinden (danke Forum). Jetzt möchte ich das Layout auf DIN A0 bis DIN A3 übernehmen. Ich hoffe es gibt eine schnellere Variante als in jede DIN händisch zu erstellen.
Marben
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Marben an!   Senden Sie eine Private Message an Marben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marben
NX 12.0.2 [MAIN]
NX 1899 [OEM]
NX 1926 [test]<P>Teamcenter 10 to 12 in diff versions
erstellt am: 19. Jan. 2021 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixer123 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht dir eine Vorlage nicht und du änderst nur den Massstab?
Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Jan. 2021 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixer123 10 Unities + Antwort hilfreich
um das Editieren der PAX Datei kommst du nicht herum.
Was die Blattgröße betrifft - das hängt schwer davon ab wie du den Zeichnungsrahmen und das Schriffeld definiert hast. Und hast du Ansichten im Template oder nicht?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Nixer123
Windows 10
Siemens NX 1872
erstellt am: 19. Jan. 2021 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einfach unter Zeichenblatt ändern den Maßstab geändert und dann das Layout angepasst und unter neuem Dateinamen wieder gespeichert. Pax Datei editiert und fertig.
