  NX
  NX1899 Abstand in x-Richtung messen
Autor Thema:  NX1899 Abstand in x-Richtung messen (1141 mal gelesen)
hugokunz
Ing
Sehen Sie sich das Profil von hugokunz an!   Senden Sie eine Private Message an hugokunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugokunz
WIN10
NX10
NX1876
NX1953
erstellt am: 13. Jan. 2021 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich probiere mich gerade in der NX1899. Ich will den Abstand zweier Punkte in X-Richtung messen und kriege das nicht hin.
Wer kann mir einen Tipp geben? Schade, in der NX10 war das ein Klacks.
keine
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 1953
Win XP / 7 / 10
TCE und TCX / TC11
erstellt am: 13. Jan. 2021 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugokunz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus.
Du musst im Menü zum einen die zwei Punkte angeben und dann umstellen auf Vektor und die entsprechende Richtung anklicken (siehe Anhang)
Gruß Stephan
hugokunz
Ing
WIN10
NX10
NX1876
NX1953
erstellt am: 14. Jan. 2021 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja - warum einfach wenns auch umständlich geht. Ich probiere es aus und sag schon mal DANKE.
keine
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Jan. 2021 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugokunz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hugokunz,
die neue Messfunktion ist seit NX12 verfügbar und etwas gewöhnungsbedürftig. Nun sind die parallel verfügbaren Messfunktionen (z.B. Körper messen) eingestellt worden, man muss sich also daran gewöhnen.
Hier sind mal ein paar Varianten, gezeigt in der NX1899.
Walter Hogger
