  NX
  Problem Ausbruch
Online-Training: Solid Edge 2024 Upgrade
Autor Thema:  Problem Ausbruch (1128 mal gelesen)
tkauert
Sehen Sie sich das Profil von tkauert an!   Senden Sie eine Private Message an tkauert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tkauert
erstellt am: 09. Jan. 2021 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider bekomme ich bei meiner Welle keinen ordentlichen Ausbruch erstellt.
Wie man sieht zeigt NX12 trz noch das Profil der Zahnwelle an und sobald ich den Ausbruch erstelle werden die Maßhilfslinien gestrichelt, was definitiv falsch ist.
Wie kann ich das korrigieren?
ugteufela
freiberuflicher Konstrukteur/ Trainer/ Projektl.
Sehen Sie sich das Profil von ugteufela an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufela
WIN10 (V22H2)
Siemens -->NX2306
CAD-Schulung,
Konstruktionsdienstleistung,
Projektmanagement
erstellt am: 12. Jan. 2021 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkauert 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
es muss erst der Ausbruch erstellt werden und dann die Bemaßung. Und außerdem scheint der Ausbruch nicht richtig zu sein. Schraffur und Körperkanten kreuzen sich ja noch. Im Ausbruch darf doch die "Verzahnung" doch nicht zu sehen sein.
Gruß  --  Thomas
Gruss von
Thomas Schwarze
ts-3d-engineering
e-mail: mail@ts-3d.de
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Jan. 2021 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkauert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das Erstellen eines Ausbruchs in einer Ansicht wird eher schlechter, statt besser. Hier ist ein Video, wie es in NX1926 klappt. In NX12 geht es ziemlich ähnlich.
Walter Hogger
tkauert
erstellt am: 12. Jan. 2021 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, das hatte ich bereits schon so beschrieben und wollte Hilfe haben, wie man das richtig macht.
tkauert
erstellt am: 12. Jan. 2021 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke das Video war sehr hilfreich. Leider erkennt bei mir NX die Bohrung aber nicht als Gewinde, obwohl es in der Konstruktion als Gewinde M6 deklariert ist.
Was kann man da machen?
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 13. Jan. 2021 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkauert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tkauert,
es sieht schon wie ein Gewinde aus. Kann es sein, dass die Gewindetiefe größer ist als die Bohrungstiefe? Ist der Ausschnit wirklich auf Höhe des Bohrungsmittelpunktes?
Walter Hogger
