  NX
  NX 12 | Problem Kantenerkennung
Solid Edge 2024 - Neuigkeiten im Mechanical Design und bei den Add-ons
Autor Thema:  NX 12 | Problem Kantenerkennung (1050 / mal gelesen)
Reku
Sehen Sie sich das Profil von Reku an!   Senden Sie eine Private Message an Reku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reku
NX 12
erstellt am: 05. Jan. 2021 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Abend,
ich sitze hier in NX12 seit einiger Zeit an folgendem Problem:
Ich habe über Datei -> Importieren -> STL -> Konvergierend einen Flächenkörper importiert. Dieser weißt allerdings definierte "Lücken/Locher" auf, die ich nun gerne schließen würde. Bisher habe ich das einfach über "Fläche füllen" gemacht, hat immer gut funktioniert. Nun habe ich jedoch das Problem, dass ich die Kanten zum schließen der Kontur nicht auswählen kann. Erkannt werden die Flächen allerdings. Ich habe zwei Bilder angehängt die das ganze etwas verdeutlichen sollen. Vielleicht weiß ja einer der hier anwesenden Profis eine Lösung. Vermutlich sitzt auch hier das Problem wieder vor dem Bildschirm :/
Edit: Auf Bild "Problem_1" ist die erkannte Kante zu sehen. Auf Bild "Problem_2" ist das anwählen der Kante zum füllen der Fläche nicht möglich.
Gruß, Reku
[Diese Nachricht wurde von Reku am 05. Jan. 2021 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Reku am 06. Jan. 2021 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Jan. 2021 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reku 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
IMHO kannst du mit "Fläche füllen" nicht ohne Umwege Öffnungen in auf STL Daten basierenden Körpern füllen.
Der dafür vorgesehene Befehl nennt sich "Bohrung füllen" aus der Facettenkörperbearbeitung.
Handelt es sich um einen konvergierenden Körper geht es mit "Fläche füllen" falls die Kanten von "echten Flächen" und nicht von Facetten kommen.
Handelt es sich um Facetten kannst du allerdings eine zusammengesetzte Kurve von den Facettenkanten extrahieren und diese Kurve dann als Eingabe für "Föäche füllen" verwenden.
Allerdings bringt dich das IMHO nicht wirklich weiter, du mussst das dann ja noch mit dem Ausgangskörper verheiraten.
Im Falle von Facettenkörper also "Bohrung füllen" benutzen und gut ist.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Reku
NX 12
erstellt am: 06. Jan. 2021 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Meinolf,
ich könnte mir gerade mit der Hand vor den Kopf hauen. Es war natürlich "Bohrung füllen". Keine Ahnung, wie ich der Meinung sein konnte, es hätte mit "Fläche füllen" funktioniert. Saß das Problem mal wieder vor dem Bildschirm ;P
Nochmals vielen Dank und schönen Feiertag,
Reku
