 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Tagen |
 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Problem bei Copy Paste / Projizierte Kuve (2459 / mal gelesen)
tkauert Mitglied Student
 Beiträge: 16 Registriert: 04.01.2021
erstellt am: 05. Jan. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich würde in NX 12 gerne die Kontur einer Zahnwelle mit "Kurve Projizieren" in einen neuen Sketch überführen, diesen dann kopieren und auf einem neuen Teil (meiner Welle) einfügen und extrudieren, sodass ich die passende Welle zur vorgegeben Nabe konstruieren kann. Bilder sind angehangen, der eingefügte Sketch ist zum einen immer verdreht und zum anderen enthält dieser Flächen, obwohl ich einzeln per Hand nur die Kanten der Zahnwelle im Tool "Kurve projizieren" angewählt habe. Kann mir dabei jemand weiterhelfen oder eine andere Möglichkeit aufzeigen, wie ich das hinbekommen könnte? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 05. Jan. 2021 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tkauert
Moin das würde ich anders lösen. Erstell dir die Baugruppe, baue die Welle in die Nabe ein und benutze dann den WAVE Geometrie Linker um entweder die Flächen der Verzahnung oder auch nur die Kanten assoziativ in die Welle zu kopieren. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2021 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2021 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2021 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tkauert
erstellt am: 07. Jan. 2021 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2021 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage am Rande, warum kann man nicht einfach mit irgendeinem Tool die Kanten anwählen, als Skizze speichern und dann in jedes beliebige Bauteil einfügen (am besten mit Zwangsbedingungen oder so, damit die Zahnwelle in diesem Beispiel natürlich zentriert zur Welle ist)? Ich halte die Methode für durchaus nützlich und kann mir viele Situationen vorstellen, wo das hilfreich ist. Ich habe auch immer noch nicht verstanden, warum NX irgendeine Fläche mit kopiert, wenn ich die Skizze in ein anderes Bauteil einfüge (siehe 3 Bilder am Anfang des Beitrages) und ich diese Skizze dann nicht frei im Raum bewegen kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2021 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tkauert
Moin Tristan, schau dir mal das Beispiel an. In Kurzform: - ich habe eine BG erstellt - in die BG den Flansch und die Welle als Komponete hinzugefügt - die Welle zum Flansch positioniert - rechte Maustaste auf die Welle, dann "als aktives Teil festlegen" - mit dem WAVE Geometrie Linker die Fläche vom Flansch in die Welle verknüpfen - extrudieren und fettig Es gibt da noch Hunderte von Fallstricken, aber da kommst du dann schon selber drauf :-) Wenn du es total stabil machen willst kannst du auch den Flansch in die Welle als BG-Komponente einfügen. Dann kannst du die Fläche direkt verlinken. Und es hat den großen Vorteil das du von Unten nach Oben verlinkst. Der Nachteil ist das du dir mehr Gedanken über deine Konstruktionsmethodik machen musst. Das Beispiel zeigt die Problematik auf, wenn man den WAVE Link auf Ebene der übergeordneten BG erstellt. Die andere Fläche hat zwar noch die Information von welchem Bauteil sie abstammt. Da die Zahnwelle_35 aber nicht zur Verfügung steht und somit nicht geladen werden kann wird die Fläche sich bei Änderungen der Zahnwelle_35 nicht anpassen. Und nur so am Rande: hast du dir überlegt wie die Keilverzahnung gefertigt werden kann? Fürs Fräsen, Stoßen oder Nutenziehen benötigst du einen Auslauf der deutlich größer ist als die Nutbreite der Sicherungsringe. Und am Wellenanfang würdest du, wenn du Nutenziehen als Fertigsverfahren annmimmst, den Durchmesser kleiner als den Fußdurchmesser der Keilverzahnung machen müssen. Zu den Skizzen - Skizzen sind sch..., zumindest meiner Ansicht nach. ------------------ Grüße Meinolf
erstellt am: 09. Jan. 2021 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habs jetzt auf jeden Fall hinbekommen. Vielen Dank für die ganze Hilfe! PS: Die Skizzen sieht später niemand, wir haben so viel hin und her korrigiert, dass das jetzt dementsprechend unübersichtlich aussieht. Wissen aber was gemeint ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2021 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
