| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Wertschöpfende Werkzeuge |
Thema: Reference Set Einstellung beim Laden (1248 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 10. Dez. 2020 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in einer Multilevel Baugruppe für einzelne Komponenten verschiedene Reference Sets einstelle wie kann ich Ihm beim erneuten Öffnen sagen das er es genau wieder so laden soll ? Ich möchte kein Bookmark verwenden und die Reference Set Option AsSaved bezieht sich ja immer nur auf die Baugruppe in der die Komponente verbaut ist, oder ? Ich habe z.B. mehrere Komponenten verbaut, und will beim öffnen einer Zeichnungsdatei einzelne mit Reference Set SIMPLE laden und die anderen mit MODEL. Auf denen mit MODEL gibt es aber auch ein SIMPLE, daher helfen mir die Ladeoptionen da nicht weiter. Hat jemand einen Tip ? Danke ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 10. Dez. 2020 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Dez. 2020 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Leon, NX ist zweifellos das System mit den meisten Möglichkeiten und Vorgehensweisen. Für deinen Wunsch stehen schon wieder 3 zur Verfügung: - Bookmarks - Load Options - Filter Die sollten eigentlich reichen. "Ich möchte kein Bookmark verwenden ..." wieso nicht? Genau dafür sind sie da! Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2020 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Thomas, Danke für die Antworten. - Keine Bookmarks, weil Zeichnungen und Modelle im SAP sind und Bookmarks bei uns nicht unterstützt werden. - Ladeoptionen: Helfen mir in diesem Falle nicht weiter denke ich, wenn ich bestimmte Komponenten mit reference Set SIMPLE und andere mit MODEL laden will, es aber beide Reference Sets auf den Komponenten gibt. - Filter oder Komponentengruppen - kann ich da wüsste ich nicht wie ich RefSets einzelner Komponenten steuern kann. Ich möchte von einer großen Baugruppe auf bestimmten Zeichnungen, definierte Komponenten nur SIMPLE darstellen. Auf anderen Zeichnungen der selben Baugruppe wieder eine andere Auswahl..... ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2020 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 10. Dez. 2020 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2020 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
| Anzeige.:
