Hallo nochmal,
dann hast du zwei Optionen:
-Standardstückliste ersetzen, wenns denn nur eine sein soll:
In den Anwenderstandards (Customer Defaults) in den Zeichnungsstandards (Drafting Standard) Reiter General/Setup den Zeichnungsstandard so einstellen, dass deine prt-Datei darauf verweist (siehe Screenshot)
-Eine Pallette für mehrere Vorlagen erstellen (wir verwenden z.B. verschiedene Listen für Schweissteile und normale Baugruppen)
Hier musst du eine Pax-Datei erstellen und in deinem Startup-Ordner ablegen. Eine Pallette als Vorlage habe ich dir mal rausgeschrieben. Einfach ne neue xml-Datei mit einem x-beliebigen editor machen und unter .pax als Dateierweiterung speichern. Pro Template, das du erstellst, muss eine eigene PaletteEntry id vergeben werden. Als Default habe ich jetzt einmal das Vorschaubild von der prt-Datei verwendet. Man kann aber auch ein externes Bitmap via Pfad bei "PreviewImage" einbinden.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Palette xmlns="http://www.ugsolutions.com/Schemas/2002/UGPalettes" author="UGNX2.0" originalURI="tablesSC.pax" schemaVersion="1.0"><Presentation name="Tables" bitmap="table" application="All"/>
<!---Kommentar: Jede PRT-Vorlage benötigt einen eigenen PaletteEntry id Block ---->
<PaletteEntry id="table_entry1"><Presentation name="BeispielnameTabelle1" <PreviewImage type="UGPart" location="Pfad/BeispielnameTabelle1.prt"/></Presentation><ObjectData class="PartsListTemplate"><Filename></Filename>"Pfad/BeispielnameTabelle1.prt"</ObjectData></PaletteEntry>
</Palette>
Falls das jemand jetzt noch im TC machen möchte, dann muss man in der ID das Teil im TC mit @DB setzen:
<PaletteEntry id="table_entry1"><Presentation name="Stücklistenname" description="Stücklistenname"><PreviewImage type="UGPart" location="@DB/StücklistenIDinTC/A"/></Presentation><ObjectData class="PartsListTemplate"><Filename>@DB/StücklistenIDinTC/A</Filename></ObjectData></PaletteEntry>
Einbindung via File/Datei -> Preferences/Voreinstellungen -> Palette (google mal nach Add Tables Palette)
Im Anschluss solltest du die Stückliste via Drag and Drop rüberziehen können in deine Zeichnung.
