  NX
  Verrundungsfehler Trennkante
NX Blech (Sheet Metal)
Autor Thema:  Verrundungsfehler Trennkante (661 / mal gelesen)
schulterlux
Sehen Sie sich das Profil von schulterlux an!   Senden Sie eine Private Message an schulterlux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulterlux
erstellt am: 30. Okt. 2020 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem und komme nicht wirklich weiter.
An einem Kunststoffbauteil habe ich eine Formtrennung erstellt. Dafür habe ich den Befehl Formschräge genutzt. Um einen gleichbleibenden Radius zu bekommen, habe ich die in Entformungsrichtung liegenden Kanten erst nach der Formschräge  verrundet . Hierbei ist mir aufgefallen, dass NX die Trennkante in diesen Bereichen minimal verzieht. Wenn ich die Trennkante zur Auszugsrichtung vermesse dann bekomme ich einen minimalen Winkelfehler.
Wie kann ich dieses Problem umgehen?
Danke im Voraus
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 30. Okt. 2020 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulterlux 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Bloederweise weiss ich nicht wie ich das in NX umsetzen muesste (geduldig die Optionen durchsuchen, irgendwo muss es das geben ... ist auch kein Fehler von NX sondern Mathematik), aber im Prinzip gibts zwei Ansaetze:
Der eine waere fuer die Verrundung ein 'limiting element' anzugeben, und dieses waere die Flaeche, die Du Dir als Formtrennung vorstellst.
Der andere waere fuer die Verrundung einen Spine (also eine Kurve, auf der Ebenen senkrecht stehen, in denen die Verrundung errechnet wird) vorzugeben, und dieser waere dann parallel zur Entformungsrichtung.
LG ... Wolfi
schulterlux
erstellt am: 31. Okt. 2020 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe den Radius mit der Funktion "begrenzendes Element" hinbekommen. Funktioniert ganz gut, ist aber für jeden Radius recht aufwendig. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit.
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 31. Okt. 2020 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulterlux 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das war dann Option (1)
Spine ist möglicherweise einfacher
LG Wolfi
