  NX
  Plotten in NX 1926
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#)
Autor Thema:  Plotten in NX 1926 (798 mal gelesen)
schnitt
Sehen Sie sich das Profil von schnitt an!   Senden Sie eine Private Message an schnitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnitt
erstellt am: 28. Okt. 2020 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Version NX1926(update auf NX1942) zusammen mit der Version NX11 installiert.
Beide Versionen laufen einwandfrei, bis auf ein Problem beim Plotten. Ich habe eine Plotterverwaltung, für beide Versionen
eingerichtet. Beim plotten auf einen Canon ipf 785 Plotter funktionieren beide Versionen super ohne Fehlermeldung.
Beim plotten auf einen A4+A3 Drucker bekomme ich in der Version NX11 ein super Ergebniss, in der Version NX1926 sehe ich in der Warteschlange ein ERROR.Das Druckermodell ist auf Postscript Ebene2 eingestellt. Anbei habe ich das Ende der Syslog-Datei von der Version NX1926.
Ich hoffe es kann mir jemand einen guten Tip geben.
Gruß aus dem Sauerland
schnitt
erstellt am: 29. Okt. 2020 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... Siemens hat sich gemeldet.
Ich hab eine zusätzliche Umgebungvariable gesetzt
UGII_CGM_RASTER_ELEMENT mit dem Wert "rle_cell"
und siehe da, ich kann plotten.
Gruß Michael
