| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: Nx Assembly Expressions anzeigen (556 / mal gelesen)
NX-Neuling Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.10.2020
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mal fragen ob es in NX eine Möglichkeit gibt alle Expressions eines Assemblys anzeigen zu lassen und diese auch ändern zu können? Bei einzelnen Bauteilen kann ich mir die Expressions anschauen und ändern. Allerdings finde ich keine Möglichkeit alle Expressions des Assemblys anzuzeigen. Ist dies überhaupt möglich oder geht das nur mit Bauteilen? Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Neuling
Hallo, welche NX-Version? In einem Assembly werden BZBs vergeben - diese sind im Constraint- und Assembly Navigator ersichtlich. Wenn Expressions verwendet werden, sind diese im Expressions-Navigator gelistet... mfG Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NX-Neuling Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo es ist NX12. Ja genau allerdings zeigt es mir die Expressions nicht an, nur wenn ich in ein Einzelbauteil wechsel ist der Ordner für die Eypressions da, sobald ich wieder ins assembly wechsel sind sie weg. MfG
erstellt am: 23. Okt. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Neuling
Hallo, das Verhalten ist doch richtig - Aktives und Dargestelltes Teil beachten - wenn das ASM aktives Teil ist, gibt es keinen Zugriff auf die Expressions der Einzelteile. mfG Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
