| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Zeichnungen in NX 1942 (2006 / mal gelesen)
schnitt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 03.08.2004
erstellt am: 15. Okt. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Okt. 2020 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnitt
erstellt am: 16. Okt. 2020 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
Beiträge: 87 Registriert: 17.09.2019 NX7.5 . . . NX23xx+TC EAP
erstellt am: 16. Okt. 2020 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnitt
erstellt am: 16. Okt. 2020 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnitt
Hallo Michael, zu erklären, wie du Funktionen wieder angeboten bekommst ist etwas länglich und ich glaube unnötig. Der Grund bei dir sollte einfacher sein. Hast du's mal mit verschieden Rollen versucht? Benutzt du eine spezielle Umgebung (z.B. Daimler, die steigen zwar erst ca. Nov. 2021 von NX12 nach NX1973 um, aber es gibt ja noch andere Firmen die größere Anpassungen an den Rollen vorgenommen haben.) Oder hast du eine Rolle einer älteren NX-Version kopiert? Da sind wir auch mal reingefallen, da waren dann auch gängige Funktionen futsch. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, ich bin noch auf der Suche nach dem Fehler. Der Tipp mit Rollen ist gut, denn es ist in der Tat eine Rolle von einer Vorgängerversion. Wenn ich den Fehler gefunden habe, melde ich mich wieder. Gruß und schönes Wochenende Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2020 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnitt
Michael Mito Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 06.11.2020
erstellt am: 06. Nov. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnitt
Hi, ich hatte diese Woche dasselbe Problem mit NX 1934. Es lag eindeutig an meiner alten Rolle mit Daimlerumgebung. Nur die Rolle wechseln hat allerdings nicht funktioniert. NX muss jungfräulich sein und darf keine alte Daimler-Rolle im Speicher haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 10. Nov. 2020 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnitt
Hallo, wenn diese Icons in den SIEMENS Standardrollen fehlen, liegt das an einem inkorrekten Eintrag in der Rollendatei. Es lässt sich so beheben: Suche: <ActionItem name="UG_DRAFT_DRW_IMPORT_VIEW" type="toggle"/> Ersetze: <ActionItem name="UG_DRAFT_DRW_IMPORT_VIEW" type="button"/> Betroffen sind typischerweise diese 5 "Buttons": UG_DRAFT_DRW_IMPORT_VIEW UG_DRAFT_DRW_VIEW_FROM_PART UG_DRAFT_DRW_PROJECT_VIEW UG_DRAFT_DRW_SECTION_VIEW UG_DRAFT_DRW_DRAWING_VIEW Es gibt inzwischen auch ein automatisches Tool, das die "Reparatur" übernehmen kann, aber sicherheitshalber tut es das nur beim laden der Rolle. Ob man die so korrigierte Rolle auch abspeichern möchte, bleibt dem Anwender überlassen (denn das Tool könnte unerwünschte Änderungen bewirken). Zum Aktivieren des Tools dient die Variable UGII_REPAIR_MTX=1 Viel Erfolg!
------------------ Gruß UdoMM <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 11. Nov. 2020 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnitt
Servus Ich hatte Anfang der Woche auch Probleme, allerdings in der Skizze. Funktionen wie Profil, Kreis, Rechteck waren nicht vorhanden und wurden auch beim Wechsel der Rolle nicht angezeigt. Was mir geholfen hat, über Menü > Voreinstellungen > Benutzeroberfläche unter Layout die Fensterposition zurücksetzen. Dann waren alle Befehle wieder da. Verwunderlich war, dass der Befehl "Profil" zwar in der Skizze gestartet wurde, die Befehlssuche ihn auch gefunden hat, aber sagte, dieser ist nicht verfügbar. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
