| Integriertes Datenmanagement (IDM) in Solid Edge 2023 |
Thema: Lizenzserver update (1207 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 14. Okt. 2020 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die neue NX1942 testen. Dazu muss ich unseren Lizenzserver updaten, auf Version 11. Kann man dieses update im laufenden Betrieb machen? Im Install Guide dazu find ich leider nix. Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 14. Okt. 2020 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
wir wissen ja nicht wie den License Server aufgebaut ist... ich mache sowas immer in Randzeiten, 12-13 oder 17-19 Uhr.... du musst ja den Dienst meines Erachtens Stoppen.. und dan bei uns den inhalt des BIN auswechseln sowie das LIC File und den Dienst wieder starten....
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Okt. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Wenn du eine Triade hast, sollts kein Problem sein. Einfach eine Maschine nach der anderen updaten. Der jeweilige Lizenzserver-Dienst ist dabei kurz unten, es übernimmt in dieser kurzen Zeit aber eine andere Maschine der Triade. Falls du keine Triade hast, brauchts streng genommen eine ganz kurze Downtime. Oder man lebt einfach schnell damit, dass der ein oder andere Kollege in der Zeit des Updates ganz kurz eine Lizenzfehlermeldung bekommen kann. Es darf nur nichts schief gehen beim Update. Ich bin da mittlerweile recht schmerzfrei. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2020 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 14. Okt. 2020 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ...ich möchte die neue NX1942 testen.
Ich habs gewusst, dass es eine Stalingrad Version geben wird WillHaben.... BTW: Interessanterweise hat der Download als Datum 16.10.2020, gibts aber schon ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2020 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 20. Okt. 2020 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hi, ich installiere mir die neuen Versionen auf einer VM und hole mir dann die notwendigen Dateien aus der Installation und packe sie auf den eigentlichen Server. Das wären: - lmgrd.exe - ugslmd.exe - optional (nur falls du damit arbeitest) lmtools.exe und lmutil.exe Dann Neustart des Dienstes - fertig. Mache ich seit Jahren so und bei verschiedenen CAX-Lieferanten. Aktualisierungen beschreibe ich hier . ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2020 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2020 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 21. Okt. 2020 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2020 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von Big King: genau das habe ich oben beschrieben-...
Ich wollte auch nur darauf hinweisen, dass man nicht das gesamte BIN braucht. Und man sich eigentlich die gesamte Installation auf einem Server wegen dieser 2 Dateien sparen kann. Es sei denn, man benutzt irgendwas von den von SIEMENS drumherumgestrickten Lizenzserver"tools", deren Funktionen ich ja auch in LMTOOLS etc. habe. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
