  NX
  Mal wieder WAVE Link
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Mal wieder WAVE Link (822 mal gelesen)
NX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von NX-Admin an!   Senden Sie eine Private Message an NX-Admin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NX-Admin
TC 11.6.0.2
NX 12.0.1.9
W10
erstellt am: 13. Okt. 2020 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX'ler,
wir spiegeln unsere Teile über eine Hilfsbaugruppe mit WAVE Link.
Bei einem Teil findet NX kein Volume. Ohne die WAVE Link Funktion findet man es problemlos.
Kann mir jemand die NX Fehlermeldung ins Deutsche übersetzten:
Die ausgewählte Geometrie wurde verworfen, da sie nicht Teil der Produktoberfläche ist. Die Komponente ist jetzt vollständig geladen, somit wird nur die Produktoberflächengeometrie in dieser Komponente hervorgehoben.
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 14. Okt. 2020 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX-Admin 10 Unities + Antwort hilfreich
…übersetzten nicht, aber: versuch mal mit der ladeoption "vollständig laden" vorher die bau-gruppe zu öffnen.
gruss urs
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 14. Okt. 2020 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX-Admin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde hier an deiner Stelle ein Ticket bei GTAC aufmachen....
die sollen die Meldungen in Deutsch übersetzen damit jeder es versteht.
https://support.sw.siemens.com/de-DE/signin
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Okt. 2020 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX-Admin 10 Unities + Antwort hilfreich
NX1847-Update_WAVE_Link_out_of_Date_Status.pdf
Hallo NX-Admin,
es gibt eine Neuheit ab NX1847 (siehe Anlage, nimmst du wirklich NX12 oder ist deine Signatur veraltet?)
Das könnte deine Meldung erklären, die Übersetzung bleibt natürlich grausam.
Walter Hogger
NX-Admin
TC 11.6.0.2
NX 12.0.1.9
W10
erstellt am: 20. Okt. 2020 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX'ler,
wie Big King empfohlen hat, habe ich einen Call aufgemacht, und der Siemens Support konnte mir helfen.
Bei dem betroffenen Teil war die Produktschnittstelle auf "auf Schnittstelle beschränken" limitiert.
Danke an alle Beteiligten
Eric
