| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: NX Körperversionen verknüpfen (1370 mal gelesen)
Janis.spgs Mitglied Konstruktuer EFZ
Beiträge: 11 Registriert: 02.10.2020 NX 12.0.2.9 MP14
erstellt am: 02. Okt. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich habe in meiner Firma den Auftrag bekommen, von einem Modell 92 Versionen zu erstellen. Im NX ist es ja möglich unter "Speichern Unter - Neues Element" das Modell zu kopieren mit einer neuen Artikel Nummer. Das Problem ist, das jetzt eine Änderung reingekommen ist und ich jetzt alle 92 Versionen abändern muss. Jetzt habe ich mich gefragt ob es möglich wäre die Modelle miteinander zu verknüpfen um dann zb. alle teile auf eimal anzupassen. Evtl auch mit Ausdrücken. Vielen Dank für die Antworten Grüsse aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 02. Okt. 2020 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janis.spgs
erstellt am: 02. Okt. 2020 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort. Ich habe mich ein wenig über das Thema informiert und bin zum Schluss gekommen das es keinen Sinn macht mit Partfamily zu arbeiten, denn ich müsste die Zeichnung Händisch erstellen und gegebenfalls aktualisieren was bei 92 versionen nicht wenig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 02. Okt. 2020 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janis.spgs
Hallo, bei einer TF nutzt man z.B.: - eine Tabellenzeichnung die alle Varianten abdeckt - die Zeichnung direkt im Template erzeugen - mit Tc gibt es Möglichkeiten Zeichnungen zu kopieren, nativ ebenfalls und tausche das Master aus.... Ohne TF müssen auch 92 Varianten aktualisiert und händisch geändert werden, von der Fehlerquelle und Handling mal ganz abgesehen.... 92 Master + 92 Zg alle erstellt und dann einmal aufgrund eines Fehlers ändern Zeitlich würde ich das auch überdenken..... ändern einmalig im Template oder 92x den Master..... Viele Grüße, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2020 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ugteufela Mitglied freiberuflicher Konstrukteur/ Trainer/ Projektl.
Beiträge: 64 Registriert: 03.02.2010 WIN10 (V22H2) Siemens -->NX2306 CAD-Schulung, Konstruktionsdienstleistung, Projektmanagement
erstellt am: 20. Okt. 2020 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janis.spgs
Der wave-link wäre auch eine Möglichkeit, wenn die Teile bis zu einem bestimmten Punkt immer ähnlich sind. Ein Ausgangsteil erstellen, dann diese Geometrie in ein zweites Teil linken und die Variante dazukonstruieren. Beim dritten Teile wieder so. Wenn die Teile komplett anders werden, dann könnte die Möglichkeit (Teilefamilie über excel gesteuert) besser sein. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre natürlich auch eine Idee. Dann wäre aber die Funktion "Speichern unter - Neues Element" eine schnellere Variante weil 1.Die Zeichnung direkt mitkommt und nur aktualisiert werden muss 2.Ich das ganze mit Ausdrücken so steuern könnte das nur ein Mass angepasst werden müsste. Zeitlich also eine wahrscheinlich bessere Lösung Danke für die Antwort Gruss Janis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2020 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janis.spgs
Zitat: Original erstellt von Janis.spgs: Dann wäre aber die Funktion "Speichern unter - Neues Element" eine schnellere Variante weil 1.Die Zeichnung direkt mitkommt und nur aktualisiert werden muss 2.Ich das ganze mit Ausdrücken so steuern könnte das nur ein Mass angepasst werden müsste.Zeitlich also eine wahrscheinlich bessere Lösung
"Speichern unter - Neues Element" lässt auf eine Teamcenter Umgebung schliessen (?) Kann man mit PartFamily genauso machen. Wobei man halt die Zeichnung (MasterModel) in dem Fall manuell kopieren muss. Und danach aktualisieren.
erstellt am: 30. Okt. 2020 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich auch schon probiert, habe aber wahrscheinlich nicht die richtigen Einstellungen gefunden. Hast du sie als CGM Datei kopiert? Wenn nein, mit welcher Funktion und wie ändere ich die Referenz der Zeichnung vom hervorigen Modell zum Zielmodell? Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von Janis.spgs am 30. Okt. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Janis.spgs am 30. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2020 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janis.spgs
Zitat: Original erstellt von Janis.spgs: Dmit welcher Funktion und wie ändere ich die Referenz der Zeichnung vom hervorigen Modell zum Zielmodell?
Voraussetzung: MasterModel ( = Zeichnung separat ) In Teamcenter: UGPART mit SaveAs "vervielfaligen" und an die neue ItemRevision pasten. In NX öffnen, aktualisieren, speichern, glücklich sein. Ohne Teamcenter kenn ich nicht, wird aber darauf hinauslaufen, die Zeichnungsdatei zu kopieren. Ob der Master da automatisch getauscht wird weiss ich nicht, ansonsten mit ReplaceComponent tauschen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
