| RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet |
Thema: Assembly cut, konturdarstellung in Drawing (1010 / mal gelesen)
Remöggel Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 17 Registriert: 22.03.2007
erstellt am: 01. Okt. 2020 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich hab in einem (NX12) Assembly einen Alu-Gusswinkel mit Abbrech-Nippel, diese können wie der Name sagt, je nach Montageart abgebrochen werden. Nun möchte ich im Assembly, mit dem "Assembly cut" diesen Nippel entfernen. Dies funktioniert soweit auch einwandfrei. Nun möchte ich aber in der Drawing von diesem Assembly diesen Abbrechnippel gestrichelt darstellen und mit einem Pfeil darauf verweisen, dass dieser abgebrochen werden muss. Kann mir jemand sagen ob dies geht und wenn ja, wie man dies korrekt macht? Besten Dank und Grüsse Remo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 01. Okt. 2020 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remöggel
"Korrekt" ist so eine Sache ... Eine Variante wäre, den Nippel vor dem Abbrechen mit WAVE-Link ins Teil/Baugruppe von dem die Zeichnung erstellt wird zu linken. (spezieller Layer, den Body aus dem ModelRefSet rausnehmen ). Dann kann man in der Zeichnung durch Einblenden des speziellen Layers den Nippel nach Wunsch darstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 01. Okt. 2020 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remöggel
Hallo, den Assembly Cut würde ich in einer seperaten Datei erstellen (nicht in der BG von der ich eine Zg ableiten möchte) und die Zeichnungsableitung von der gesamten Baugruppe machen. Wenn es dann nur um die Dartellung in der Zg geht, gibt es a. die Möglichkeit ein Rendering Set zu definieren und das auf Ansichten anwenden b. die Möglichkeit, die entsprechende Komponente mit Secondary Geometry in View gestrichelt darzustellen. ...aber wie Thomas schon treffened formuliert hat, "korrekt" ist so eine Sache - hier gibt es verschiedene Möglichkeiten.... VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 02. Okt. 2020 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remöggel
Servus, nur so eine (ungetestete) Idee. Probier mal die Nippel mit einem ganz dünnen Schnitt vom Hauptkörper zu trennen. So das sie noch da sind aber das der Schnitt nicht zu sehen ist. Das müssten dann eigene Bodys werden, den du in der Zeichnung beliebige Eigenschaften zuweisen kannst.
------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
